[湿度] 记录环境温湿度的温湿度计是否可以作为C类计量器具管理
wangjr 发表于 2009-10-6 18:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位每个实验室都有温湿度计,今年送检的温湿度计有一半不合格,买新的送检,也有不合格的,温湿度计的检定费用是购买费用的一倍,因此,我想记录环境温湿度的温湿度计是否可以作为C类计量器具管理,只作首次校准。
glpzmm 发表于 2009-10-6 21:50:51 | 显示全部楼层
要看你用的什么地方,一般实验室用的都按B类管理。
zhoujidai 发表于 2009-10-7 20:39:22 | 显示全部楼层
国家实验标准,检定规程,校准规范等对实验室的温湿度是有明确要求的,其值是要进行溯源的,因此要按照周期进行检定/校准的。
你说的情况属于温湿度计质量问题,温湿度计技术要求不是很高,价值又低,许多私人企业在生产,其生产设备,技术保障等跟不上,用料又差,当然质量就不能保证了,建议你购买正规大厂生产的温湿度计,质量可靠性要好的多。
五七一二 发表于 2009-10-7 21:19:00 | 显示全部楼层
建议使用干湿球温度计比较可靠,变化不大一般都合格。
hljgfjl 发表于 2009-10-7 21:41:38 | 显示全部楼层
温湿度计是否可做C类计量器具管理,要看该温湿度计所处位置的环境要求,如果环境要求严格,肯定是不可以的!检定不合格只能说明产品质量有问题,可以考虑买数显温湿度计,从我们所检定的温湿度计来看,干湿球法和双金属等合格率特低,而数显温湿度计合格率很高。
规矩湾锦苑 发表于 2009-10-8 12:46:09 | 显示全部楼层
记录环境温湿度的温湿度计顾名思义是用来检测和监视环境温湿度的。环境的温湿度检测就是一个测量过程。
  测量设备的ABC分类与它应用的测量过程计量要求密切相关。计量要求严格的和由于失控产生的误差风险大的测量过程一般就是高度控制的测量过程。相对来说高度控制的测量过程使用的测量设备,管理也要严格一些。因此温湿度计的管理类别就看其应用的场合。一般情况下可以作为玻璃液体温度计列为C类管理,用于需要高度控制温湿度的检测环境的温湿度计列为B类,用于安全环境监测和医疗卫生的可以列为A类管理。
  你们今年送检的温湿度计有一半不合格,买新的送检,也有不合格的,这恰恰说明了送检的重要性。一定要认真评价温湿度控制这个测量过程的计量要求,切不可轻易决定把温湿度计列入C类管理,否则一旦发生不可挽回的因为测量设备失准而产生的重大损失,后悔就来不及了。
sunny陈 发表于 2023-9-14 14:29:07 | 显示全部楼层
学习了,感谢!
增增增 发表于 2023-9-14 21:17:40 | 显示全部楼层
每个实验室的温湿度计不可作为C类管理,由于温湿度值修正值需要溯源 ,并配合查表,起到重要作用,因此不可
GMT+8, 2026-4-5 08:53
