[湿度] 长度计量室的温湿度计
 火.. [复制链接]
沉浮的野性 发表于 2009-10-7 15:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道我们计量室的温湿度计要不要校准或者检定什么的,大家都怎么做的?
zhoujidai 发表于 2009-10-7 16:17:57 | 显示全部楼层
计量检定室的温湿度控制是检定/校准的一个重要参数,其温湿度计是要进行检定或者校准的,我们是按周期安排送法定计量检定机构进行检定/校准的。
五七一二 发表于 2009-10-7 21:29:26 | 显示全部楼层
必须送校,因为长度测量仪器作为金属的,虽然选材上考虑到了热胀冷缩性,但是影响肯定是有的,会引起误差。
hljgfjl 发表于 2009-10-7 21:33:15 | 显示全部楼层
对于长度计量室,个人认为一定要使用检定合格的温湿度计!
 楼主| 沉浮的野性 发表于 2009-10-8 13:34:21 | 显示全部楼层
谢谢朋友们的回答,我想我明白该怎么做了。
jianshi 发表于 2010-2-23 11:17:05 | 显示全部楼层
我们长度室用的温湿度计有指针式和数显式两种,只有在两者读数产生误差时才送检.
DoD 发表于 2010-2-23 14:53:22 | 显示全部楼层
长度及力学的高精度计量必须考虑环境温湿度值啊
leoshou 发表于 2010-3-16 22:45:06 | 显示全部楼层
肯定要校准啦,所有计量部门实验室内的温湿度计都要按周期校准
zhong2009 发表于 2010-3-27 16:33:42 | 显示全部楼层
需要的,是一定要的。
wwl008 发表于 2010-4-2 11:09:31 | 显示全部楼层
对于计量室,一定要使用检定合格的温湿度计,不检定也通不过审核啊
wll_8712 发表于 2010-4-24 15:13:30 | 显示全部楼层
准确度等级应该如何选择? 例如20度正负1度,应该选示值误差小于0.2度的?
谁有建议的厂家、型号?
白金 发表于 2010-4-26 14:59:05 | 显示全部楼层
长度计量室是特别重要得计量室。用于环境监测的温湿度计必须进行检定/校准,否则就不符合要求。因为长度计量仪器的准确度都受温度湿度直接影响,尤其是量块室对温度湿度的要求特别严格,要求有长期的温湿度记录,并且要存档保留。
                                   白金
elainty 发表于 2010-4-29 09:25:08 | 显示全部楼层
现在的计量室还用机械式的温湿度计吗?我们很多客户也是计量中心之类的实验室,大多都用记录仪了,不过还是都要送第三方机构检的,如计量院或是气象局
王卫东 发表于 2010-4-29 21:36:41 | 显示全部楼层
必须要检定,本人在审查标准时,如果发现未检,肯定开不符合项的
zhaoli 发表于 2010-4-30 08:35:35 | 显示全部楼层
肯定要送检,并且是能检定,就最好别校准。
规矩湾锦苑 发表于 2010-4-30 22:24:42 | 显示全部楼层
实验室配置的温湿度计,其功能是检测和控制实验室的温湿度和温湿度变化,以确保测量结果的准确可靠性,因此也就理所当然属于测量设备。是测量设备就应该纳入测量设备台账管理,实行计量检定或校准以及计量确认,签发计量确认标识。
wuwenli 发表于 2010-6-18 18:06:11 | 显示全部楼层
是需要检定的,不仅仅是长度,所有的实验室都因该有严格的温湿度要求
lsf12345 发表于 2010-7-31 19:55:20 | 显示全部楼层
物理几何量的测量通常都和环境条件有着某种关系的,所以对于直接关系到测量结果的外界条件:温度、湿度是应该进行检定校准的
jonny 发表于 2010-8-15 22:18:25 | 显示全部楼层
当然需要啦
温湿度在计算计量不确定度时需要用到的
彭友 发表于 2010-8-25 08:28:18 | 显示全部楼层
按周期送有资质的检测校准机构检定。
zhilingbaozhen 发表于 2010-8-25 12:49:29 | 显示全部楼层
看你是检定什么的了,主要依据检定规程中对温湿度的要求来定,例如:量块检定室,温湿度计必须送检;经纬仪、水准仪检定规程中要求是常温检定即可,就不需送检
GMT+8, 2026-4-6 14:50
