[质量] 砝码标准稳定性试验的核查标准问题及判断标准
m40 发表于 2009-10-8 12:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
 请教各位老师:
   砝码标准的稳定性试验中选择核查标准可否选择比标准低的等级的砝码。比如:E2标准可否选择M1? F2标准可否选择M1?,如果选择M1做为核查标准,其值应是一个稳定的值。还是要选择同标准一样等级的砝码做核查标准?
   新建标是做4次,已建标准是下一年的平均值减上一年的平均值,得到的结果,(如果是标准砝码使用了修正值,)是否要小于做稳定性试验的标准砝码的扩展不确定度?
飘逸狂想 发表于 2011-4-4 19:59:48 | 显示全部楼层
可以,关键是核查标准要稳定(一般不使用,仅用来做核查),然后天平要选择重复性较好的
xuyafeng 发表于 2011-11-24 13:53:45 | 显示全部楼层
小木 发表于 2012-1-31 12:57:12 | 显示全部楼层
学习了                          。
参与人数 1金币 -4 收起 理由
海狼 -4 请认真阅读新手指南
wangdada 发表于 2012-1-31 15:44:11 | 显示全部楼层
砝码属于实物量具,我认为可以不做稳定性试验。只要做每次周期检定的趋势曲线,变化量不大于规程要求即砝码允差的三分之一就可以了。
qazzsw 发表于 2012-2-1 12:34:29 | 显示全部楼层
周期检定的趋势曲线是什么啊
kevin0123 发表于 2012-2-7 09:47:18 | 显示全部楼层
周期检定就可以
etslmm 发表于 2012-8-14 20:27:25 | 显示全部楼层
LHJ 发表于 2013-12-25 19:19:18 | 显示全部楼层
砝码属于实物量具,我认为可以不做稳定性试验,考核标准器稳定性就行了
wangdada 发表于 2013-12-26 12:44:49 | 显示全部楼层
实物标准可以不做稳定性试验,只要把每年的检定数据做趋势分析,满足规程要求即可
大侠 发表于 2014-12-30 17:13:58 | 显示全部楼层
砝码属于实物量具,我认为可以不做稳定性试验。只要做每次周期检定的趋势曲线,变化量不大于规程要求即砝码 ...
你好,不超过砝码允差的三分之一,这个三分之一,有出处吗?是哪里?
wangdada 发表于 2014-12-31 11:47:21 | 显示全部楼层
砝码检定规程里有规定,JJG99-2006
GMT+8, 2026-4-7 03:27
