[人员与岗位] 人员资格证
随风飘扬 发表于 2009-10-8 15:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:
1、实验室检测项目必须两名以上人员持证,在GB27025或CNAS-CL01、或GJB15481或DILAC标准,具体哪个条款有要求?
2、检测项目的授权签字人,若没有持相关项目的资格证,能否签核验,具体在哪个标准有要求?
xqbljc 发表于 2009-10-9 23:44:47 | 显示全部楼层
1# 随风飘扬 第一个问题我是这样理解的:根据1987年7月10日国家计量局发布的《计量检定人员管理办法》第二条 计量检定人员是指经考核合格,持有计量检定证件,从事计量检定工作的人员。那么在具体量传工作中,有检定员与核验员,所以肯定必须两名以上人员持证。第二个问题好象已经回答完了,至于检测项目的授权签字人只是某个专业领域的授权签字人,若没有持相关项目的资格证,则不能签核验。
 楼主| 随风飘扬 发表于 2009-10-10 20:12:26 | 显示全部楼层
校准或检定项目建标时就要求有两名以上人员持证,但检测项目不知哪个标准有要求持核验人必须持证。
zhoujidai 发表于 2009-10-10 22:36:45 | 显示全部楼层
同样的道理,如果检验人员必须持证上岗的话,核验人就必须持证,因为核验人也是专业人员,是要对检验数据负责的,另外检验人和核验人的身份会互换的,在这个实验报告里可能是检验人员,在另一个实验报告里可能就是核验人了。就象校准或检定记录里的检定/校准人员与复合人员一样。个人观点,供参考。
lzl_1972 + 2 认同观点
风吹石 发表于 2009-10-11 09:31:22 | 显示全部楼层
校准检测人员的资质在CNAS评审时是必须经过认可的,校准检测人员和核验员具有同等的持证要求。如果没有两人以上持证,该项目就不能通过认可(也就是说不会出现无人签字的项目)。授权签字人更是经过专门的审查,这里的授权,不是单位授权,而是认可委。授权签字人可以在授权的范围内签字,但如果校准检测上无证,则不应该在证书的核验上签字。
czjlwsl 发表于 2009-10-14 15:45:22 | 显示全部楼层
同意5楼的说法,授权签字人是授权的,不是核验签字人,楼主应明白!
挥斥方遒 发表于 2009-11-2 13:58:13 | 显示全部楼层
如果楼主还不明白的话,我把《实验室和检查机构资质认定管理办法》和《实验室资质认定评审准则》和发给你
新建文件夹.rar
28.95 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 金币 -1
bioer 发表于 2009-11-4 09:44:19 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
kougang 发表于 2016-4-13 11:23:47 | 显示全部楼层
5#的兄弟说得比较清楚。
GMT+8, 2026-4-7 00:08
