医用诊断X射线辐射源检定重复性
daf 发表于 2009-10-8 23:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
医用诊断X射线辐射源检定重复性KV.mA.时间用多少.才能检出被检仪器的性能?
YXQ 发表于 2009-10-9 06:17:13 | 显示全部楼层
参见JJG744-2004,对于以间歇(拍片)方式工作的诊断机型,如果X射线管标称管电压大于100kV时,就设置(调至)为100kV。如果X射线管标称管电压小于100kV时,就设置(调至)为常规(或检测是咨询一下物理师)工作电压,一般为80kV。便携机和牙科机为60kV;管电流选择(设置)0.1s时X射线管容许的最大功率的50%时的管电流,这可根据不同机型去计算得到。测试一般应在非减弱辐射束条件下进行。注意,重复性的性能指标要求的测试主要针对拍片机。
乔浩 + 2 热心回复
 楼主| daf 发表于 2009-10-9 11:53:26 | 显示全部楼层
谢谢老师.可是按JJG744-2004说的,对于1000mAX光机管电流选择(设置)0.1s时X射线管容许的最大功率的50%时的管电流,其不是要到50mAS了?这么大的管电压,管电流机器能否受得了?
zhanghui6540 发表于 2009-10-9 17:11:44 | 显示全部楼层
日本岛津或德国西门子的机器我一般选择80kV,16mAs或24mAs,
YXQ 发表于 2009-10-11 22:56:55 | 显示全部楼层
3# daf
检测中经常会碰到你说的这种情况,即医院操作人员担心管头使用寿命,不愿按照检测规定进行大照射量设置。其实X光机既然设计了性能指标的范围,说明在此范围内,按照操作说明使用应该是可靠的。当然,也不排除管头使用年代长,老化后担心高压加速损坏的担心。所以,检测中,一般对于设备验收(新机子或维修后)首检,应该按照要求来做;对后续检定可以根据常规做(即平时使用的参数设置)。这在规程讨论时曾经有人提到过这个问题。
乔浩 + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-6 02:56
