[通用量具] 量具研磨
AWP 发表于 2007-9-6 20:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
量具研磨:怎样选择合适的研磨材料?研磨时应该注意哪些问题?
changjing 发表于 2007-9-7 08:03:12 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你要研磨什么东西?
卡尺?千分尺?深度尺?研磨平板?还是什么,说清楚一些好回答你注意事项。
wendy 发表于 2007-9-7 09:05:40 | 显示全部楼层
对啊,不同的量具所对应的磨料及方法都不一样,请你说得具体一些!
king777 发表于 2007-9-7 10:08:16 | 显示全部楼层
研磨应该考虑表面材料、表面粗燥度等方面,再选择合适的方法
 楼主| AWP 发表于 2007-9-7 17:32:42 | 显示全部楼层
不好意思,我要研磨千分尺,卡尺,还有研磨平板...
遨游 发表于 2007-9-9 13:25:00 | 显示全部楼层
游标卡尺、千分尺有专门的研磨器。外径千分尺研磨要经过粗、中、细磨
lhywzy98 发表于 2007-9-9 21:02:09 | 显示全部楼层
研磨材料的选用一般选用刚玉、碳化硼、金刚石粉、氧化铬、氧化铁等。
研磨过程中要注意的:
1、要选用好的研磨粉,工作场所要清洁,以免工件表面被刮毛。
2、掌握好研磨的速度和研磨的压力;对准确度高和形状复杂的表面,研磨速度应该低一些。研磨压力大小由工件材料和磨具材料的性质等因素决定的。研磨压力为0.15~0.2MPa时研磨效率最高。
3、研磨时,一般先用较大压力和较低速度进行粗研,几何形状基本合格后,再用较小压力和较高速度精研。
4、选用合适磨具,以免磨具耗损太快。
wendy + 2 热心回复
kendywan 发表于 2008-3-24 11:27:52 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
研磨好难,特别是选用研磨膏心里没准的
duomeiti 发表于 2008-3-24 22:53:47 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
研磨膏好选,先用粗的研,研至大概然后用细的研。
kendywan 发表于 2008-3-25 12:53:59 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
请问斑竹,研至大概是到什么程度?是看工作面的光泽度吗?
duomeiti 发表于 2008-3-25 17:09:35 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
是看工作面的粗糙度合格。
kendywan 发表于 2008-3-26 09:19:21 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
哦,明白了,谢谢斑竹赐教,呵呵
龙仁 发表于 2008-4-30 17:30:20 | 显示全部楼层
用研磨器研磨游标卡尺:
1、量程比较大的尺子用大号研磨器,量程小的用小号研磨器。
2、开始用大号的研磨膏,把锈蚀研磨掉,再用小号的研磨膏磨平。
合和量具 发表于 2008-5-5 12:59:42 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
一般用240-320号研磨膏粗研磨,最后用w10或w5研磨膏细磨。研磨膏太粘可加入煤油作润滑剂,平板研磨加入煤油可获得很好光泽度。只是润滑作用较差,可加入硬脂(一种白色固体润滑剂)增加润滑作用。
GMT+8, 2026-4-10 00:54
