[激光] 通信用光功率计
wendy 发表于 2007-9-7 10:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在JJG965-2001通信用光功率计检定规程中,4。5写到光电型光功率计的线性误差不超过±2%(0~-80dBm),不知道这样的误差应该怎么理解,例如我测试一台功率计,标准功率计示值6.75dBm,被测功率计示值是6.53dBm,这样的误差合格吗?
byang1997 发表于 2007-9-7 13:42:17 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
应该不合格,6.75dB时的误差允许应该是6.75*2%=0.135
沈建清 发表于 2009-1-7 13:34:18 | 显示全部楼层
拜托,dBm先要转成mW然后再判断是否超差。
Rie 发表于 2009-1-7 22:13:32 | 显示全部楼层
规程里说的是线性误差,你给出一个点的标准值和测量值是算不出来的。
chenzt_2002 发表于 2009-1-19 19:39:00 | 显示全部楼层
回复 4# Rie 的帖子
算线性误差的方法很多,具体采用什么方法呢?
Rie 发表于 2009-1-20 19:00:00 | 显示全部楼层
回复 5# chenzt_2002 的帖子
按JJG965-2001的6.3.6条执行。
GMT+8, 2026-4-6 01:03
