[流量] 关于气体流量测量单位标准立方米的意义
lykoko 发表于 2007-9-7 12:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于气体流量测量单位标准立方米的意义
例:空气  1标准立方米=1.2041千克 (标准状态为101.325 kPa, 20°C)
    流量  100 m3/h (标准状态)=120.41 kg/h
  天然气  设天然气相对密度 d=0.6, 则
    1标准立方米=1.2041×0.6=0.7225 kg
    流量 100 m3/h (标准状态)=72.25 kg/h
标准状态中压力无论国内外都是标准大气压,即101.325 kPa, 但是温度就不尽相同,我过有二种温度标准,20°C,0°C。
天然气用20°C,煤气用0°C或20°C,这是历史原因造成的。在贸易结算中合同双方可协商用任何一个温度,称为合同温度。
国际上则采用15.6°C(60°F)或15°C(59°F)。
流量计测量出工况体积流量,需经压力,温度换算(用流量演算器)而得。
其换算公式为
qvn=(P*Tn*Zn)/(Pn*T*Z)
式中
qvn, qv——分别为标准状态下和工作状态的体积流量,m3/h;
pn,p——分别为标准状态下和工作状态的绝对压力,Pa;
Tn, T——分别为标准状态下和工作状态的热力学温度, K;
Zn,Z——分别为标准状态下和工作状态的气体压缩系数。
zcyjkl + 2 热心回复
nkjh123456 发表于 2007-9-22 14:37:07 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
内容很好吗,以后多发表些,收藏起来了.谢谢了
GMT+8, 2026-4-10 13:21
