[人员与岗位] 只有计量检定证书的人员可以为自己企业修理计量器具吗?
mhSQCzfan 发表于 2009-10-9 20:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。这个问题一直困惑哦,是否应该具有另外专门的计量器具修理职业资格证书啊?请教了。
zhoujidai 发表于 2009-10-9 20:30:53 | 显示全部楼层
85年左右的时候,我们这里的国家计量管理部门搞了一阵计量器具修理证的考试,颁发计量器具修理证,我们单位的老同志都去拿过修理证,但之后也就没有再搞计量器具修理考证了。
按照国家计量管理的规定,任何计量器具修理后都是必须要进行检定/校准的,修理人人都可以做,但进行检定/校准是要取得资质证书(计量检定员证)才能进行的,对于修理国家是没有要求要资质证书的。所以有计量检定证书的人员完全可以修理计量器具,也应该要会修理计量器具,不然计量检定人员就成了完全的操作人员了。
vandyke + 2 认同观点
xqbljc 发表于 2009-10-9 21:55:18 | 显示全部楼层
2# zhoujidai 我们国家第一次计量检定人员考试是在1984年,考试结束后根据根据计量基础知识和专业理论知识的分数是否合格(基础知识20分,专业理论知识80分),由国家局颁发计量检定员证,当时实际操作没有考核,这部分是以后才加进去的。但国家局对个人从来没有搞过计量器具修理考证,而且当时有一个不成文的规定,就是搞检定的人不能搞修理,搞修理的人不能搞检定,大概是为了避嫌,以防既是运动员又是裁判员。后来对某些经营者的售后服务修理实行修理许可证管理,但也没有对个人考试,只是对部门考核,这应该是计量法的规定。
我支持2楼的意见:“修理人人都可以做,对于修理国家是没有要求要资质证书的(对个人)”。
DYJKWZ 发表于 2009-10-9 22:42:58 | 显示全部楼层
检定员证是从事检定工作的人的资格证,与从事修理工作与否没有关系,计量器具修理后应由有检定员证的专业人员进行检定/校准后,方可使用.
无量 发表于 2009-10-10 09:22:54 | 显示全部楼层
经营性的修理要办许可证,但没有修理员证的规定;
内部修理不需要许可,只要修后检定合格即可;不需要修理员证。
凌峰 发表于 2009-10-10 09:44:39 | 显示全部楼层
计量器具维修应该是不要资质,后维修在使用前还必须进行检定校准,符合要求方可投入使用。一般单位都是让检定员兼职仪表工,这样工作比较规范。
计量单位 发表于 2009-10-10 12:29:54 | 显示全部楼层
1# mhSQCzfan
     只要能把计量器具修好,都可以进行修理,但不管谁修理,使用前都必须检定合格才能使用的.
hyjls 发表于 2009-10-10 14:52:11 | 显示全部楼层
修理后要经过检定
jecmeasurement 发表于 2009-10-10 17:36:42 | 显示全部楼层
像agilent一样的售后服务维修单位,就即是维修单位,也是校准单位。
dou0356 发表于 2009-10-11 13:56:36 | 显示全部楼层
可修理,但检定就不认可了。
dou0356 发表于 2009-10-11 13:58:00 | 显示全部楼层
补充一下,如果企业是上级质监部门授权了的,就可以开展检定(只能对自己企业,不能对外)
海狼 发表于 2009-10-11 21:48:05 | 显示全部楼层
如果是企业自己的人员对企业内部的计量器具进行修理,应该不需要办理计量器具修理许可证吧,对外开展计量器具修理的话,如果是本企业的产品,只需要制造许可证即可,维修非本企业的产品,就得办理计量器具修理许可证了,不过一般都很少去监管这个的。
你可以看看制造、修理计量器具许可监督管理办法 2008年5月1日起施行
真可乐 发表于 2009-10-13 14:12:50 | 显示全部楼层
个人认为修理不用资格证书,但是检定是一定要资格证书的。
雷小兵 发表于 2009-10-13 15:05:44 | 显示全部楼层
计量人员能维修是自己的本事,对于企业来讲应该也希望计量人员具备这样的能力,应该维修不需取得资格证书,有检定员证即可,只要确保仪器设备维修后检定合格就行.
tom.cheng 发表于 2009-10-20 12:42:39 | 显示全部楼层
看是在企业还是对外了,如果是自己开公司,那就需要证照齐全,修理人人都可以,还是要多看看法律啊!
xiongzhi6100 发表于 2009-10-20 13:57:42 | 显示全部楼层
有专门的安装、调试公司和职称吧
星空漫步 发表于 2009-10-21 05:06:26 | 显示全部楼层
计量法第三章和及其实施细则第四章都有明确规定,计量器具的维修单位需要办理《修理计量器具许可证》,修理后的计量器具必须进行计量鉴定,合格后方能投入使用;虽然对维修人员没有明确的上岗证要求,但众所周知对鉴定人员是有严格的上岗证要求的。详细情况,请参考附件。 计量法.rar (13.02 KB, 下载次数: 85)
yangjm 发表于 2009-12-15 22:22:15 | 显示全部楼层
请问LZ,你的立场是什么,(1)使用人员,(2)仪器管理人员,(3)维修人员.
自己企业的计量器具,有能力的人可以维修,修理后联系相关人员(自校准,自己有检定员证书的更好)/相关单位(委外校准),合格后方可投入使用.
需要注意的是,
如果是(1),(2)两种情况,需要对设备评估,出故障(无法使用/测量值超差)那段时间是否对生产的产品有影响.
规矩湾锦苑 发表于 2009-12-16 00:26:25 | 显示全部楼层
《中华人民共和国计量法条文解释》第三章计量器具管理对计量法 第十二条的解释5.“ ‘修理计量器具’是指面向社会开展经营性修理业务。企业、事业单位修理计量器具,必须按规定履行法律手续,申请办理修理计量器具许可证。”
因此,只要不是“向社会开展经营性修理业务”,企业、事业单位修理自己的计量器具,就不必办理修理计量器具许可证。
YXQ 发表于 2009-12-16 07:04:40 | 显示全部楼层
自用仪器设备的修理,只要有修理技能都可以自己动手,作为检定人员更应该熟悉此道。如果修理涉及到社会服务,需向相关行政监督管理部门办理许可,这是法律规定。
梅计 发表于 2009-12-16 09:25:24 | 显示全部楼层
国家质量技术监督局1999.02.14 发布【制造、修理计量器具许可证监督管理办法 】第二条 明确规定,任何单位或者个体工商户(以下统称“单位”)以销售为目的制造计量器具,或者对社会开展经营性修理计量器具业务,必须按本办法的规定申请办理《制造计量器具许可证》或者《修理计量器具许可证》以下简称“制造许可证”或者“修理许可证”)。
第八条 凡有下列情况之一的,可以免于申请修理许可证: (一)修理本单位制造的计量器具的; (二)法定或者授权的计量检定机构为计量检定而进行修理的。
第十四条 申请修理许可证,应当具备以下条件: (一)固定的修理场所,与修理、调试相适应的设备和工作环境; (二)保证修理质量的检定条件,包括经考核合格的计量标准,相应的工作计量器具和检测设备,适应检定需要的环境; (三)修理人员的技术状况适应修理业务的需要,计量检定人员经质量技术监督部门考核合格; (四)必要的质量保证制度和计量管理制度以及有关技术文件。
lichunlei 发表于 2009-12-17 11:29:40 | 显示全部楼层
修理谁都可以吧,只不过修理后要检定
成精 发表于 2009-12-18 14:12:31 | 显示全部楼层
计量者懂维修,一人顶俩,省时省力,皆大欢喜,何乐而不为???
tom.cheng 发表于 2009-12-24 12:51:30 | 显示全部楼层
检定员是可以进行内部修理的,如果是专门开展维修服务的,国家法律规定必须具有《制造修理计量器具许可证》。
sunjm 发表于 2009-12-25 08:49:25 | 显示全部楼层
企业内部不牵扯强检计量器具的其它量具,可以开展调修,但必须经过有资格的检定员检定合格后使用。
GMT+8, 2026-4-10 01:25
