臭 氧 耐 候 试 验 机 校 准 方 法
yyb 发表于 2007-9-7 13:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
附     件        臭 氧 耐 候 试 验 机  校 准 方 法        编   号        D-4002-8
                页   数        1/3
1        设备名称:
臭氧耐候试验机
2        校准周期:
6个月
3        校准部位、项目、要求及使用标准器:
校准部位        校准项目        校准要求        校准用标准器        标准器精度
试验槽        温度        器示值、实测值:40±2℃        5618A标准铂电阻
1502A数显温度表        ±0.05℃
±0.015℃
        浓度        器示值、实测值:50±5pphm        化学法        ————
4        校准方法:
4.1        外观检查:
4.1.1        外表部无损伤。
4.1.2        各部位运转正常。
4.1.3        使用中和修理后允许有不影响精度的外观缺陷。
4.2        精度检查:
4.2.1        调整空气进口流量为94±4L/min
4.2.2        调整臭出口流量为:1.5L/min
4.2.3        温度检查:将温度控制器温度设定在40℃,待温度稳定,以标准铂电阻配合数显温度表检测臭槽之温度,实测值和温控器显示值应在40±2℃以内。
4.2.4        反应液的配制:
4.2.4.1        Na2S2O3溶液水:1.242g Na2S2O35H2O与500mL蒸馏水混合。
4.2.4.2        反应液Na2PHO4制作方法:
蒸馏水        300mL        500mL
K1        30g        50g
Na2HPO4(12H2O)        1.28g(3.227g)        2.13g
KH2PO4        0.82g        1.37g
Na2S2O3        2mL        3mL
4.2.5        空白试验:
4.2.5.1        取Na2HPO4 7mL放入电解瓶,再加入100mL的蒸馏水。
                页   数        2/3
4.2.5.2        电磁搅拌器电源线插入机箱内的专用插座,将电解瓶放于电磁搅拌器上,并放入搅拌子,将转速旋钮调整到红色点上,开始搅拌。
4.2.5.3        将电解电极装入电解瓶,打开测定开关(置于ON),同时按下秒表计时,。
4.2.5.4        事先调整电解电流使其为:200μA,而电导电压控制在0.15V。如在测试中有调整过,则此次测量结果不被算入平均值。
4.2.5.5        电导电流计(5μA表)一直往上升,其后下降至零点,接着再慢慢的上升至0.3μA时,同时停止秒表计时,记录秒表测试结果。测量开关关闭,搅拌器停止。
4.2.5.6        将电解瓶内的溶液更换,并用蒸馏水将溶器及电极清洗干净(使用时应看不见水珠),重新注入反应液及蒸馏水,重复测试三次,将其结果求取平均值(t1)。
4.2.6        臭氧反应测试:
4.2.6.1        将抽气泵流速调整为2L/min;使用铁弗龙管做为采气管。
4.2.6.2        安装好臭氧采集管,事先用蒸馏水清洗采集管内之玻璃珠,等蒸馏水滴干后,关闭采集管之排水口。
4.2.6.3        倒7ml反应液Na2HPO4进采集管,将臭氧机浓度测试口引出的铁弗龙管插入采集管,同时开启抽气泵,记录抽气泵上水银差压计上的压差值(P1),待采集整5L累积流量后,同时拔出铁弗龙管、关闭抽气泵,记录温度计显示的温度值(T1)。将电解瓶放置于采集管排水口,收集采集管内反应液,由于反应液可能无法完全排出,所以再用100mL蒸馏水清洗采集管,全部排入电解瓶。
4.2.6.4        将装有107mL混合液体的电解瓶,以空白试验之方法(4.2.5.2~4.2.5.6)测试,读取测试结果(t2)。
4.3        数据处理:臭氧浓度计算公式
T=273+温度值(T1)
P=760-压差值(P1)
T=t1-t2
4.4           异常处理:通常本设备会出现以下异常,若无法修理,则停用。
4.4.1         温度异常:
4.4.1.1没有显示温度:应检查温控器供电是否正常,测温元件有无断线、短路,温控器是否损
坏。
4.4.1.2温度不能控制:应检查温控器有无损坏,加热控制器是否正常,加热元件是否正常。
                页   数        3/3
4.4.1.3温度不准:应检查测温元件及温控器是否在其准确度范围内,必要时可加修正值使用。
4.4.2        臭氧浓度异常:
4.4.2.1没有显示浓度:应检查浓度控制器供电是否正常,浓度检测元件有无损坏。
4.4.2.2浓度不能控制:应检查浓度控制器有无损坏,调压控制器是否正常,臭氧灯是否损坏。
4.4.2.3浓度不准:应检查浓度控制是否工作正常,必要时可加修正值使用。
4.4.3        结果判定:外观和精度检查均符合要求的判为合格,二者之一不符合要求的,判不合格或作限用处理。
注:本方法根据臭氧试验机生产厂家提供方法订定。
GMT+8, 2026-4-7 05:18
