[通用量具] 千分尺研磨过程中碰到的问题
哆咪耒咪 发表于 2009-10-10 09:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在研磨千分尺的过程中,由于两测量面磨损不大,所以就用W10的研磨膏粗磨,然后用W1的精磨,第一遍下来量测量面得粗糙度不好,于是连着用W1的研磨了两次,可是情况还是没有改善,我是用机器研磨的,不知道问题出在哪里,请各位前辈指教,谢谢!另外修理研磨器时用的三块平板有具体要求吗?一般修理研磨器时要注意些什么?
吉利阿友 发表于 2009-10-12 21:04:29 | 显示全部楼层
对第一个问题,因为不知道你用的什么型号的研磨机,所以说不上,但估计有两种可能,一种是研磨机定位不稳定,一种是研磨器混用或是平行度有问题;
对第二个问题,对修理研磨器的平板,顾名思义,就是要平,最好能研磨到0级,研磨后要有镜面感。最为重要的是,研磨平板研平后,最好是研磨成中间稍高四周稍低。
对第三个问题,注意的问题有很多,但最为重要的一点,要注意清洁问题。不然会造成研磨器没修好,倒把平板划伤的结局。
个人经验,希望回答的不太离谱。
 楼主| 哆咪耒咪 发表于 2009-10-15 13:04:41 | 显示全部楼层
谢谢!问题已经解决,主要原因是研磨器的平行度和平面度超差太多,后来上平面磨后经过手工研磨已经符合要求,研磨出来的尺非常漂亮,200*200的0级平板我们公司有三块,其中一块用的时间比较长了,平面度不怎么好,是要自己修理呢还是专门有修理的地方,自己修理的话要怎么修才能达到要求?
2# 吉利阿友
kellyy 发表于 2009-10-15 23:59:16 | 显示全部楼层
3# 哆咪耒咪 可以采用三块平板互研法,能得到很好的平面度。
jiliangzhongxin 发表于 2009-10-25 20:24:58 | 显示全部楼层
W10的研磨膏切削力大,劃痕深。估計達到效果后用W7的研磨膏進行研磨,看測量面灰中透亮再用W5研磨膏進行研磨,磨亮后再用W3進行拋光。一般能達到要求。修理千分尺的平面性、平行度是著急不來的。
qiuyechun 发表于 2009-10-27 09:27:30 | 显示全部楼层
学习了。。。。
jsyzwgh 发表于 2012-2-6 18:08:21 | 显示全部楼层
磨损不大用W10研磨膏,磨损大你什么研磨膏
GMT+8, 2026-4-6 23:45
