[线纹] 《钢卷尺检定规程》疑义探讨
qiankedong 发表于 2009-10-10 15:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG4-1999《钢卷尺检定规程》
3.3.2.2 任意段钢卷尺示值误差的鉴定方法
其中:按每米逐段连续读取各段和全长误差。
假设:检定一个5M的卷尺,那按这句话的意思是
0-1,0-2,0-3,0-4,0-5
还是
0-1,1-2,2-3,3-4,4-5
激烈活塞 发表于 2009-10-10 17:21:09 | 显示全部楼层
我觉得应该是0点对好后,然后看1,2,3,4,5点示值。
spriver 发表于 2009-10-10 23:32:39 | 显示全部楼层
按字面理解,个人认为应该是还是
0-1,1-2,2-3,3-4,4-5
duomeiti 发表于 2009-10-11 00:36:58 | 显示全部楼层
0-1,0-2,0-3,0-4,0-5
 楼主| qiankedong 发表于 2009-10-12 08:29:55 | 显示全部楼层
嗯,我觉得字面意思也是0-1,1-2,2-3,3-4,4-5,但是实际中可能是0-1,0-2,0-3,0-4,0-5
便于操作!感谢各位的意见!:D
feierlxlx 发表于 2009-10-17 22:11:26 | 显示全部楼层
从证书上看出是0-1,0-2,0-3这样操作的!
茄子 发表于 2009-10-19 10:39:19 | 显示全部楼层
我检定时是0-1,1-2,2-3,3-4,4-5,不知对否。
jiliangzhongxin 发表于 2009-10-25 11:45:37 | 显示全部楼层
標準鋼捲尺和被檢鋼捲尺零位對齊,依次讀取1米、2米、3米、4米、5米誤差值。那麼1米的讀數就是0-1米誤差,此誤差加上標準鋼捲尺給出的0-1米誤差值就是0-1米的示值誤差,2米的讀數就是0-2米誤差,此誤差加上標準鋼捲尺給出的0-2米誤差值就是0-2米的示值誤差。以此類推。
昆山晓天 发表于 2009-11-25 21:55:22 | 显示全部楼层
1# qiankedong
我们在检定时是按照0-1   0-2   0-3  0-4  0-5来进行的最后还要算一个最大的偏差,本来我们是按你说的第二种方法检的,可是后来中测院的老师要我们改的
吴忠 发表于 2009-12-31 11:17:11 | 显示全部楼层
没有说的很清楚,个人理解应该是全部都包括
nyclaohu 发表于 2010-1-8 18:53:05 | 显示全部楼层
应该是0-1,0-2,0-3,0-4,0-5
如果是另一种的话,你去检2m的地方还要再去把1m对零吗?
检定时肯定先对准0位,然后依次检定下去了,不会去做一段对一个零位的。
jianshi 发表于 2010-2-22 13:34:08 | 显示全部楼层
应该按照0-1   0-2   0-3  0-4  0-5进行检定,如果按照0-1,1-2,2-3,3-4,4-5检定的话,那反映的只是1米之内的误差值.
GMT+8, 2026-4-7 10:45
