[质量] 请教SCS地上衡精度等级:Ⅲ级 等于多少FS啊~~
icewool 发表于 2009-10-10 19:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhoujidai 发表于 2009-10-10 22:24:27 | 显示全部楼层
Ⅲ级是表明地上衡准确度等级的,与用应用误差表示的准确度等级计算允许误差是不一样的,0.5级的仪表的允差为±0.5%×FS。
而地上衡是用检定分度值e和检定分度数n来计算误差的,分段计算。
1、0≤m≤500,最大允差为±0.5e;
2、500<m≤2000,为±1e;
3、2000<m≤10000,为±1.5e。
500、2000、10000为检定分度数;m以检定分度值e表示的。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
海狼 + 4 热心回复
lipt85 发表于 2009-10-13 16:37:21 | 显示全部楼层
1# icewool
试举例说明  比如你单位是一台中准确度等级(Ⅲ级)的30t的地上衡 其检定分度值e=10kg,那么 在称量5t时 最大允许误差为±5kg; 在称量20t时,最大允许误差为±10kg;在称量30t时,最大允许误差为±15kg。对应的FS分别是:5/30000、 10/30000、
15/30000。  如果计算当量FS,分别是:5/5000(1/1000)、 10/20000(5/10000)、 15/30000(5/10000)。
这样能理解了吗?
7140 发表于 2009-10-14 11:22:00 | 显示全部楼层
楼上解释完全正确
天宇 发表于 2009-10-14 17:53:54 | 显示全部楼层
2、500<m≤2000,为±1e;
GMT+8, 2026-4-9 23:32
