[质量体系与标准] 请教一个体积测量机的问题
kendyma 发表于 2009-10-10 22:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
国内快递公司使用的一个检测重量和体积的仪器。
工作原理是物件通过皮带以一定速度通过检测区域后,得到物件长宽高的数据和重量。
想请教一下,这个长宽高的参数应该用什么规程标准去检测,谢谢。国际上是使用oiml R129的
jlsts 发表于 2009-10-11 12:39:04 | 显示全部楼层
好象没有相关规程,如果国际上确实是使用R129的,那么直接采用R129好了。
注意证书,认可标志要经过认可的项目才可以使用。
 楼主| kendyma 发表于 2009-10-11 21:34:19 | 显示全部楼层
谢谢了,看来是要翻译一下了
GMT+8, 2026-4-10 03:07
