[二次仪表] 请教有管数字温度指示调节仪的相关问题
计量小兵 发表于 2009-10-11 10:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问什么是位式控制仪表,位式控制部分,主要是对位式不太明白
海边小耗子 发表于 2011-6-28 19:17:57 | 显示全部楼层
二位式调节:
    二位式调节又称通断式控制,是将测量值与设定值相比较之差值经放大处理后,对调节对象作开或关控制的调节.当测量值低于设定值时,仪表输出 “通”的信号,负载因获得全部能源而升温;当测量值高于设定值时,仪表输出 “断”的信号,负载因失去全部能源而降温;须指出由传感器→仪表→执行器(阀门或接触器) →负载(电炉) →传感器各部分组成的闭环系统在信号的传递、处理和调节中都不可避免地存在滞后,故仪表作出调节动作后,需要一定的时间才能把调节结果再通过传感器反馈至仪表,在此段滞后时间内,调节对象的温度仍呈惯性上升或惯性下降,仪表此时处于 “失控”阶段.能源全部接通和全部关断二种状态的交替出现,必然使被控参数有周期性的起伏,形成在设定值上下的震荡,震荡的幅度由仪表的回差(又称开关差)和感温元件的响应时间、加热器的热阻等系统其他部分的特性所决定.这在二位式调节中无法避免.但在空调、农业培植等允许温度有一定范围波动的场合,可避免执行器的频繁动作,反有利于系统的运行.
    仪表的回差越小,被控制的比动范围越小,但调节输出的动作越频繁,执行器的寿命越短.仪表的回差越大,情况则反之.一般把回差值设置在仪表全量程的0.2%-0.5%左右比较合适.
    根据上诉原理,二位式调节可靠性高而成本低,应用场合十分广泛.
三位式调节:
    三位式调节是为了克服二位式调节容易产生的升温速度与温度过冲量(超调)之间的矛盾而发展的一种调节方式.以电炉加热为例.三位式调节可以用两个继电器的触电组成”升温加热”、 “恒温调节”以及 “停止加热”三种输出状态.
    具体实现方法为采用辅助加热器A和主加热器B两组加热器,当测量值低于下限设定值时,上、下限继电器均吸合,系统进入”升温加热”状态,此时A,B二组加热器同时加热,因此升温速度较快.
   当测量值到达下限设定值,当尚低于上限设定值时,下限继电器释放,断开辅助加热器A的能源供给,升温效率随之下降,系统进入 “恒温加热”状态.
    当测量值到达上限设定时,下限继电器仍保持断开状态,上限继电器开始释放,断开主加热器B能源供给.此时由于主辅加热器均失去能源供给,故温度逐渐下降,直至降到上限设定回差的下限时,上限继电器又吸合,接通主加热器B的能源供给,温度又逐渐上升,周而复始,由此可见三位式调节比二位式调节升温的速度快,进入恒温调节状态后温度的波动小,精度高.
喏,全在这儿了!
回复 支持 1 反对 0
zhoujidai 发表于 2009-10-11 18:11:17 | 显示全部楼层
所谓位式控制仪表就是带触点输出的仪表,一般有继电器输出、可控硅输出。其实就是一个开关量信号,通、断关系。
ylxyjb 发表于 2009-10-11 18:57:02 | 显示全部楼层
位式控制仪表即带中间继电器的仪表,继电器触点输出、可控硅输出。通过继电器触点的通、断关系达到控制目的。
huanghan 发表于 2011-6-8 15:37:01 | 显示全部楼层
SH文 发表于 2020-4-23 10:07:19 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。
GMT+8, 2026-4-6 10:47
