[通用量具] 问一个卡尺使用的问题
激烈活塞 发表于 2009-10-11 15:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
问个比较弱的问题:
在使用卡尺测量时,有微动装置的应该用微动装置,那请教一下,微动装置该怎么使用?是转动微动装置上的螺母刚接触到测量面就停下读数,还是接触到测量面后继续转动螺母?如果接触后要转动螺母的话,要转多少?
jia860613 发表于 2009-10-11 19:57:57 | 显示全部楼层
和千分尺使用方法差不多
 楼主| 激烈活塞 发表于 2009-10-11 21:24:03 | 显示全部楼层
那到底差多少?
反思 发表于 2009-10-16 22:04:20 | 显示全部楼层
使用带有微动游框的卡尺时,在量爪快与被测件接触时拧紧微动固定螺丝,然后旋动微动螺母,使游标尺移动至两量爪测量面与被测量面接触为止,最后紧固游标尺并读数。
 楼主| 激烈活塞 发表于 2009-10-25 21:08:53 | 显示全部楼层
那接触的标准是什么 4# 反思
kellyy 发表于 2009-10-25 23:53:40 | 显示全部楼层
5# 激烈活塞 理论说法应该是加力3-7N,手感接触。
szautumn 发表于 2009-11-5 13:14:29 | 显示全部楼层
通常全靠手感了.
林洁 发表于 2009-11-12 09:16:05 | 显示全部楼层
通常是不用的
顾文东 发表于 2009-11-12 11:38:28 | 显示全部楼层
靠手感来判定啊
duomeiti 发表于 2009-11-12 15:37:22 | 显示全部楼层
和千分尺使用方法不一样,转动微动装置上的螺母刚接触到测量面就停下读数。
yisongbai 发表于 2009-12-2 14:13:12 | 显示全部楼层
這種感覺主要靠歸零時那種手感
thylsmtxd 发表于 2009-12-2 15:12:53 | 显示全部楼层
能正常滑动而不至于脱落为宜.
zhangjianlong 发表于 2009-12-4 21:11:34 | 显示全部楼层
1# 激烈活塞
一般大于200的游标卡尺都有微调装置,它是用于已知数据的调整,比方说要调到80.80mm,你用手动移到那个示值会比较的困难,那就移到接近的地方,然后用微调装置调到你要的示值,锁定后再进行比对测量。如有不周到请谅解!
mingfangchen110 发表于 2009-12-8 20:28:43 | 显示全部楼层
没有那吗复杂,直接读数就行了
学习者09 发表于 2009-12-9 23:05:44 | 显示全部楼层
接触的标准主要靠手感
kellyy 发表于 2009-12-20 22:25:40 | 显示全部楼层
這種感覺主要靠歸零時那種手感
    我认为这比较可靠。
tom.cheng 发表于 2010-1-1 23:12:37 | 显示全部楼层
一般用的时候手感接触到了就可以读数,实际测量很少用,需要固定的时候才用。
guo320925 发表于 2010-1-5 22:12:23 | 显示全部楼层
和千分尺使用方法差不多,转三下
平民小子 发表于 2010-1-10 10:58:41 | 显示全部楼层
这个要看个人用法问题,和个人手感,很多人都问这个问题
zhp1985129 发表于 2010-1-11 12:40:33 | 显示全部楼层
是在靠近被测产品时旋紧微动装置的锁紧螺钉,在用微动装置控制测爪靠上去,再读数。
GMT+8, 2026-4-7 11:10
