封存量具的管理办法?
沉浮的野性 发表于 2009-10-12 10:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是封存的量具都要填写封存检定记录,审核的时候他们问我封存的是不是合格的,(封存的不都是有效期未到期的量具吗,只填封存记录还不够吗,)启封的时候用封存时的检定记录还是需要从新填写检定记录表?封存时的检定记录和启封时的记录不能用一张表吗?
星天河 发表于 2009-10-12 21:03:33 | 显示全部楼层
封存前可以检定一下,并做好记录,启封时如没有超过检定有效期限的,可以作一般性简单检查后,投入使用。当然有效期按原检定日期来算,记录可以在一张表上,但注明时间。如需要启用的时间已超过有效期限的,则需要重新检定,另启一张记录。
可以考虑封存与停用合并,即全部使用停用来管理这种量具。
雷小兵 发表于 2009-10-13 17:17:48 | 显示全部楼层
在企业计量管理中仪器购入后应建立一份历史卡(各企业命名不同),就是从购入后这份历史卡一直跟踪至仪器报废,记录此仪器的每次校准过程状况,当仪器封存时,需在历史卡写明仪器当时状态(不管不使用仪器、禁止使用仪器、到期未校仪器),当封存仪器需重新使用时需重新校准合格再投入使用.
zhoujidai 发表于 2009-10-13 21:18:15 | 显示全部楼层
封存是对暂不使用的计量器具,对于封存的计量器具只需在计量器具台账中注明封存的时间,理由即可,要做好状态标识,不用检定。启封时要进行检定合格才能投入使用,各单位具体操作有所不同,但大体差不多。
五七一二 发表于 2009-10-23 19:40:57 | 显示全部楼层
封存前必须要做检定的。要确定是合格的。应为不合格的就不存在封存而是报废了,再有从质量保证来说。在有效期的量具并不能保证是合格的,如果不封存的话即使不合格在下个周期检定时可以发现,可以对产品质量进行追踪,这样不会有问题。但是如果封存前你不检定的话就不知道在这个周期内量具是否合格着就是不确定的未知数了,等你启用再检定万一不合格那都是什么时候的事情了啊,还能对封存钱的产品进行跟踪吗?说不定在这期间早出事故了。重要一点要明白有效期不等于这个期间内量具就一定是合格的。
 楼主| 沉浮的野性 发表于 2009-11-7 15:46:18 | 显示全部楼层
封存的就没有周期了吧,另外是不是还要做一个封存管理制度,
zhenfpe 发表于 2009-11-7 20:21:07 | 显示全部楼层
封存之后就不需要按照周期管理了
hupeizhong 发表于 2009-11-8 11:22:49 | 显示全部楼层
在有效期之内进行封存
启封后重新检定
OUYANGGANG 发表于 2009-11-8 15:16:43 | 显示全部楼层
要看你们单位的计量管理制度是怎么定的,封存的测量设备在管理台帐里标注后,自动就不进入测量设备周检管理台帐了,进入周检管理台帐的都是在用测量设备,所以不存在有效期的问题(不知道你单位是计算机管理台帐吗)。封存的手续是一定要办的,至于讨论要不要进行检定后再封存,我认为没有必要。原因很简单,因为所以的测量设备在它的有效期内都存在在使用中出现超差的可能性,如果是刚刚检定过的出现此类问题,按照5楼的说法,到下一个周期发现超差(以12个月为例),也是不太可能再追回被测件的。所以为什么还要有抽检制度,就是为了尽量少的避免发生此类问题。启用前是必须要检定的,不管你是否在有效期内,只要进行封存后再启用。
GMT+8, 2026-4-10 03:11
