[质量体系与标准] 抽查记录按那种方法检定
沉浮的野性 发表于 2009-10-12 15:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
量具管理有一个抽查记划,抽查时是按“使用中检定”还是“按后续检定”。
星天河 发表于 2009-10-12 20:54:36 | 显示全部楼层
量具管理的抽查,我认为可以按“使用中检定”进行,主要是监督性的检查一下器具的某个值是否变化,重点是常用点,从而判断该量具是否仍在合格状态中。
 楼主| 沉浮的野性 发表于 2009-10-15 16:46:26 | 显示全部楼层
你抽查计划的表格能发一个参靠吗?
随风飘扬 发表于 2009-10-18 10:41:18 | 显示全部楼层
量具管理有一个抽查记划,抽查时是按“使用中检定”还是“按后续检定”。应是“使用中检验”:
    抽查应按照所制定的程序进行,主要针对关键、重要过程使用的或周检中不合格的或使用频率较高的等。至于按什么检看你的程序规定,一般只检常用点,没有必要按照规程全检。
规矩湾锦苑 发表于 2009-10-18 12:22:53 | 显示全部楼层
检定分为首次检定和后续检定,使用中检定就是后续检定的一种。
      抽查时既不能按“使用中检定”,也不能按“后续检定”。基层所说的“计量器具的抽查”属于“计量器具的检验”。JJF1001的9.19条是这样定义的:
      [计量器具的」检验:为查明计量器具的检定标记或检定证书是否有效、保护标记是否损坏、检定后计量器具是否遭到明显改动,以及其误差是否超过使用中最大允许误差所进行的一种检查。
      注: inspection in use称为使用中检验。
      因此计量器具的抽查按检定规程中“使用中检验”要求的项目进行记录即可,使用中检验的要求比首次检定和后续检定的要求无论是鉴定项目和技术要求都要宽松的多。
计量之花 发表于 2009-10-31 23:00:39 | 显示全部楼层
使用中检定这种说法本身就不准确,检定只有首次检定和后续检定
GMT+8, 2026-4-10 03:22
