[流量] 天然气计量系统及孔板计量
pyswpi 发表于 2009-10-12 22:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下天然气计量系统进行计量时,小幅改变孔板内孔是否有影响?比如D=250,d=142;改成d=140。计量系统参数和现场孔板都改。这种应该是一样的吧?
  另外,天然气的组分对对流量的影响主要是影响的哪个参数?除了相对密度,还有哪个?
zhoujidai 发表于 2009-10-14 23:05:37 | 显示全部楼层
孔板的内孔对计量的响应是很大的,它决定了孔板的差压值,流量系数等,如果改变孔板的内孔,其差压值要发生改变,流量系数也要发生变化。
如果改变了孔板的内孔,需重新计算孔板的差压,流量系数等,计算完成后还有进行验算设计的合理性。孔板内孔增大,差压就会减小,测量精度就会降低,总之改变了孔板的内孔,需要相应改变的东西是很多的,否则测量是不准确的。
天然气的组分对流量影响的主要参数就是密度了。
 楼主| pyswpi 发表于 2009-10-21 23:47:03 | 显示全部楼层
查了一下,成分变化除了密度应该还有压缩系数也是不一样的
zhoujidai 发表于 2009-10-22 10:40:07 | 显示全部楼层
气体具有的压缩性,就是由气体的密度决定的,改变了气体的密度,其压缩系数当然就不同的了,这是需要计算的。
cglh521 发表于 2009-10-28 15:26:52 | 显示全部楼层
路过,学习学习。
jushi 发表于 2009-12-15 16:28:08 | 显示全部楼层
孔板内径发生变化后,其差压范围也将改变,必须重新计算.
拾遗 发表于 2010-1-8 19:35:40 | 显示全部楼层
孔板由于某种原因比如,由于设计时工艺参数提供不准确的原因,导致实际应用时差压值超过设计值,这种情况能不能在不改变孔板的情况下,改变差压值,扩大量程??
zhoujidai 发表于 2010-1-9 14:02:31 | 显示全部楼层
回复 7# 拾遗
    这是绝对不行的,孔板的几何尺寸决定了差压值,流量系数等,孔板设计要考虑的因素很多,工艺参数提供的不准确,设计出来的孔板流量计就不能准确计量,要准确计量,必须根据准确的工艺参数,重新设计孔板,也就是要改变孔板的几何尺寸。而不能只改差压值来增加流量范围的。
好人多助 发表于 2010-5-6 11:24:43 | 显示全部楼层
呵呵,高级孔板流量计附属仪表配有差压变送器,
差压变送器量程大小的设置也决定差压的值,
孔板孔径的大小只改办测量的范围,
一般与测量准确度没有关系吧!
LLLWWW 发表于 2010-5-6 16:28:56 | 显示全部楼层
呵呵,
既然“孔板的几何尺寸决定了差压值、流量系数等”,
哪嘛换一块量程适配的差压计,再按正确的工艺参数,重新计算一下流量系数,
不就结了吗?
哈哈
GMT+8, 2026-4-9 21:49
