求助:关于非防静电物品与产品的距离
kwe 发表于 2009-10-12 22:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,关于静电防控区域内,非防静电物品与产品的距离问题,国内是否有相关的ESD规定或标准,对这个距离做了规定?
我只在S20.20里面找到了12英寸这个标准,请问国内对这方面一般是怎么规定的?
maintek 发表于 2009-10-14 19:57:02 | 显示全部楼层
可以参照S20.20-2007标准,
还有一个公式好象出自CD-rule
=2.54乘以根号V    (V:电压)
单位是cm
不知道对不对.
jinsinfo 发表于 2011-3-9 09:27:57 | 显示全部楼层
回复 1# kwe
    上次我们公司请专业老师来培训时提到过这样一个距离:未作ESD防护的物品距离ESD敏感器件的距离不小于30cm,可能就是你所说的12inch吧(给我们上课的老师也是采用的ESD20.20标准)。
zhangqilinlin 发表于 2011-6-27 19:15:49 | 显示全部楼层
1inch=2.54cm
2.54cm*12inch=30.48cm
由此可见,12inch的距离就是30cm的距离
Jonahch 发表于 2013-1-16 21:45:56 | 显示全部楼层
30cm无误,就是楼上的换算。用的标准就是ESDA20.20。
conti 发表于 2016-9-22 16:50:28 | 显示全部楼层
30cm 我们公司就是照着这个标准来制定的
GMT+8, 2026-4-5 15:21
