[光谱/光度] 快 速 可 塑 度 测 定 器 校 准 方 法
yyb 发表于 2007-9-8 18:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1        设备名称:
  快速可塑度测定器
2        校准周期:
  3个月
3        校准部位、项目、要求及使用标准器:
校准部位        校准项目        校准要求        校准用标准器        标准器精度
上下模间        间隙        1.00mm        标准厚度块        1.00±0.01mm
上下模        温度        100.0±1.0℃        数字温度计、热电偶线        经校准合格
下模盘        上升力        0.0±5.0        三角鼎        砝码四等,三角鼎无要求
                50.0±5.0        三角鼎、10kg砝码
4        校准方法:
4.1        外观检查:
4.1.1        外表无损伤,显示屏及指示灯显示正常,各功能操作正常。
4.1.2        检查操作手柄动作是否正常,往外扳时桥架上升,手柄停在最高位置时桥架也升到最高处;往里扳时,桥架应下降,并听到“咔”的一声时完全关上。
4.1.3        使用中和修理后允许有不影响精度的外观缺陷。
4.2        精度检查:
4.2.1        间隙检查:扳动手柄使桥架上升,将配套的1.00mm标准量块放于下模上,扳动手柄使桥架下降,这时上模应压住量块且无间隙。否则可通过旋转桥架上的旋钮调整上模位置以达到要求。
4.2.2        温度检查:
4.3.6.1        插上电源并开机预热,此时Upper Platen与Lower Platen灯亮且为鲜桔黄色,当这两个灯变 为暗黄时,说明设备预热温度已到。
4.3.6.2        将配套的上下模温度校正环侧面小孔涂上导热膏,使桥架上升,小心地将上模校正环套住上模(或将下模校正环孔口套住下模),扳动手柄使桥架下降,再将感温线测温部插入校正环侧面小孔,并连上1502数显温度表,待温度稳定,记录数字温度计显示值,即为上模或下模实测温度,应为100±1℃。
附     件        快 速 可 塑 度 测 定 器 校 准 方 法        编   号        D-4002-01
                页   数        1/1
4.2.3        示值检查:
4.2.3.1        关闭电源,打开显示表头后盖板,再打开电源。
4.2.3.2        扳动手柄合模,Time闪烁,当Time灭时,记录显示屏显示值,应在0.0±5.0以内。
4.2.3.3        将Switch1拨至2的位置,将配套的三角鼎小心地放于下模下方的圆盘上,将10kg砝码轻轻地放于三角鼎上(三角鼎不应碰到桥架),并确保砝码与三角鼎不受任何干扰,此时底盘应产生浮动现象,稳定后,记录显示屏显示值,应在50.0±5以内。
4.2.3.4        取下砝码和三角鼎,交Switch1拨至1的位置,锁上后盖板。
5        异常处理:
5.1        温度不合格时,关掉电源,拨开主电源线,将显示表头后盖打开,拨开接地线,再打开电源,根据上、下模温度偏差情况,旋转标有upper或lower电位器调节上模或下模温度,顺时针旋转电位器1/4转约等3分钟后温度可增加1℃,相反则减少。
5.2        力值不合格时:当零点不合格时,旋转桥架上的旋钮调整直至达到要求(并再作间隙的检查,使两者均合格);当放上砝码后人合格时,应打开下部后盖板,旋转中间位置的荷重块,顺时针旋转减少显示值,逆时针则增加显示值。
5.3        时间不合格时,应联络厂商共同处理。
注:本方法根据原厂提供的校准方法订定。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ycjlzxj + 1 原创,且有用
GMT+8, 2026-4-6 17:27
