[通用量具] 千分尺示值误差的修理
yuweng 发表于 2009-10-13 12:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
千分尺示值误差修理比较难,各位量友有没有更好的修理办法或更好的修理工具.谢了
吉利阿友 发表于 2009-10-13 18:55:12 | 显示全部楼层
千分尺示值误差的修理在千分尺的修理中不是最难的。
方法只有一个:自身配对修研。
修理工具有,比如说螺杆研磨机什么的,这类机器实际上只是起个人手的替代作用,对修理的帮助,仅仅限于减轻量修人员的劳动强度,实际上对修理示值误差没有什么实质的帮助。
kellyy 发表于 2009-10-13 23:01:20 | 显示全部楼层
示值误差的确难修,只有对研.我认为最难的还是平行度,那才是恶梦啊!
mhSQCzfan 发表于 2009-10-14 21:12:10 | 显示全部楼层
3# kellyy
拿来我帮你弄好了,很简单的事情,真的不开玩笑,我上海电气的,免费
qquu588 发表于 2009-10-15 20:21:32 | 显示全部楼层
千分尺示值误差不算难的,公法线千分尺的平行性才难修呢!
kellyy 发表于 2009-10-15 23:25:12 | 显示全部楼层
你有什么秘诀吗?就教教我们吧. 4# mhSQCzfan
反思 发表于 2009-10-16 20:12:22 | 显示全部楼层
现象:用标准量块检定外径千分尺时,发现示值变化超差。
  原因及调整方法:一种情况是使用过于频繁或测微螺杆变形引起的。首先应将外径千分尺丝杆和固定套筒全部清洗完毕后,用相应的研磨器进行研磨,在研磨过程中,先用W16合成钻石研磨膏和煤油混合物作研磨剂进行粗研,最后用W3进行精研。须用4个或4个以上的研磨器进行互研,这样可以修整测砧和测微螺杆测量面的整个不平整度。另一种情况是轴向窜动和径向摆动:①轴向窜动是由于固定套筒口在使用中磨损变大,可用缩孔器进行校正;②径向摆动是由于固定套筒尾端的金属转帽过松,可用千分尺扳子进行调节,从而达到示值变化正常的目的。
tom.cheng 发表于 2009-10-20 16:59:24 | 显示全部楼层
请问有没有相关的书籍?
jiliangzhongxin 发表于 2009-10-25 11:28:10 | 显示全部楼层
影響示值的因素很多,量桿的平面度、平行性。螺紋的配合間隙、彈簧鬆緊等等。。有一本書叫《萬能量具修理》裏面講的主要是卡尺、千分尺、百分表的檢定和修理。
 楼主| yuweng 发表于 2009-10-25 21:02:49 | 显示全部楼层
谢谢量友们.我出去了几天,今天刚回来.谢谢量友们的关心
GMT+8, 2026-4-7 11:10
