[光谱/光度] 关于化学需氧量的检测
yan126 发表于 2009-10-13 15:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
化学需氧量(COD)的标准物质好象用不上,有哪位高手检测过,能提供以下大概的检测经验?谢谢,急!
czjlwsl 发表于 2009-10-13 15:57:37 | 显示全部楼层
你说的COD是在线的还是实验室的!实验室的是A类还是B类!问什么标准物质用不上!
 楼主| yan126 发表于 2009-10-13 17:28:22 | 显示全部楼层
是在线的,那标准物质和规程对不上.谢谢
阿拉丁 发表于 2009-11-8 19:47:57 | 显示全部楼层
我检的就是按照在线COD检定规程上做的,只是很费时间。
luanby 发表于 2009-11-9 15:49:12 | 显示全部楼层
怎么会标准物质用不上
西湖小红鱼 发表于 2009-12-14 01:03:41 | 显示全部楼层
100作为一个标准比对自己配制的溶液,这一步LZ做了吗?
sqi 发表于 2009-12-18 22:25:19 | 显示全部楼层
在线COD如果全部按照规程做那就要准备好在那呆足足一天时间啊
czjlwsl 发表于 2009-12-24 15:31:01 | 显示全部楼层
根据规程在线的标准物质需自己配制、验证;实验室的需用高浓度标准物质稀释,但应计算稀释后的不确定度,以便更好的评价仪器性能;在线COD全部按照规程检定需要36个小时
neoplan 发表于 2009-12-27 19:09:48 | 显示全部楼层
我们用的也是自己稀释的
旷野的呼声 发表于 2014-2-27 10:37:45 | 显示全部楼层
实验室测COD,请问大家一般测哪几个点?
GMT+8, 2026-4-6 10:47
