[黏度] 关于熔体流动速率仪
yan126 发表于 2009-10-13 15:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有哪位高手检测过这个仪器,能否提供检测经验,具体可以提出某些数据,谢谢.急!
橄榄树 发表于 2009-10-25 12:31:02 | 显示全部楼层
我检过,都是初学,我用的标准物质是聚乙烯,聚丙烯,1--20g/10min
方法:用聚乙烯时温度调到190摄氏度;聚丙烯调到230摄氏度   砝码:1350+875+活塞重量
      选择测量温度,切样的时间,标准口模装好口模,插入活塞,升温至稳定后(恒温15min),加入聚乙烯或聚丙烯,用活塞压紧,为避免产生气泡要在1分钟完成,标准物质经过4分钟预热后,且炉温恢复到设定温度时,加负载,待活塞下降至下刻度线与料口相平时,切去流出的样条,取5段,在分度为0.5mg的天平上称量。
具体精密度和准确度计算的公式规程上有
vandyke + 2 热心回复
yang_loo 发表于 2012-7-10 11:23:33 | 显示全部楼层
看JJG 878-1994《熔体流动速率仪检定规程》吧
三百五十六 发表于 2024-3-27 11:21:38 | 显示全部楼层
方法:用聚乙烯时温度调到190摄氏度;聚 ...
请问:每段的时间间隔是多长呢?
zyq6006594 发表于 2024-3-27 11:47:30 | 显示全部楼层
请问:每段的时间间隔是多长呢?
切样时间具体要看使用标物的流动速率,规程附录4有说明。
三百五十六 发表于 2024-3-27 16:13:20 | 显示全部楼层
嗯嗯,已经看到了,谢谢!
GMT+8, 2026-4-5 15:21
