[质量] 电子天平校正后显示值与实际值误差大怎样进行调整
宋小俊 发表于 2007-9-8 21:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
沈阳龙腾 ESK 系列电子天平如果校正后,其显示值与实际值之间误差较大而
又无法校正过来,应该对电子天平的全量微调电位器进行调整,使其能通过
“CHECK”校正键就可以纠正天平显示误差。
    ①从天平右侧取下塑料帽,即可观察到全量微调电位器。
    ②让天平处于水平状态。
    ③将秤盘清洁干净并保持空载,按去皮键让天平稳定地显示零位,把最大秤
量砝码放上。
    ④用改锥根据称量显示值的大小,调整天平右侧前端的全量微调电位器。如
果显示值小于砝码实际值,就用改锥顺时针方向旋拧全量微调电位器;如果显示
值大于砝码实际值,就向逆时针方向旋拧全量微调电位器。
    ⑤取下全量砝码,按去皮键归零,再放上全量砝码,观察其显示值与实际值
是否一致或者很接近。否则,就继续调整,直至合格为止。
    ⑥空载并稳定显示零后,按“CHECK”校正键,重新校正电子天平,合格后将
右侧塑料帽盖好。
    说明,校正或调整时,环境要符合技术要求,特别是温度在 20~25℃之间比
较理想。
z320741 发表于 2007-9-10 09:37:44 | 显示全部楼层
我遇到过长沙湘平的电子天平,说明书有这个微调电位器的介绍和调整说明,但当我把塑料帽摘下来的时候里面却什么都没有,最后只好把这台电子天平枪毙了。
GMT+8, 2026-4-10 10:03
