求助:水、电、汽折算标煤的公式?
youkuang 发表于 2007-9-9 09:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道水、电、蒸汽怎么折算成标准煤?知道的发一个,谢
ykj_8012 发表于 2007-9-9 11:27:40 | 显示全部楼层
水、电、汽折算标煤
根据折标煤系数来计算的,希望这些能给你点帮助
各种燃料的标煤折算表
燃料名称        折成标煤变量
普通煤        0.714
原油/重油        1.429
渣油        1.286
柴油        1.457
汽油        1.471
1000米3天然气        1.33
焦炭        0.971
说明:标准煤是以一定的燃烧值为标准的当量概念。规定1千克标煤的低位热值为7000千卡或29274千焦。若未能取得燃料的低位热值,可参照上表的系数进行计算,若能取得燃料的低位热值为Q可按以下的公式进行计算。
标煤量=燃料的耗用量*Q/7000      (低位热值按千卡计)
标煤量=燃料的耗用量*Q/29274    (低位热值按千焦计)
1度电=1000瓦×3600焦=3600千焦=0.123kg标煤
1公斤煤或油约排放10标立方米烟气
tony 发表于 2007-9-14 08:03:15 | 显示全部楼层
折标系数
各种能源参考热值及折标准煤系数表
能源名称                 平均低位发热量                                       折标准煤系数
原  煤             20908千焦(5000千卡)/千克                    0.7143千克标准煤/千克
洗精煤           26344千焦(6300千卡)/千克                     0.9000千克标准煤/千克
其它洗煤
(1)洗中煤   8363千焦(2000千卡)/千克                      0.2857千克标准煤/千克
(2)煤  泥    8363-12545千焦(2000-3000千卡)/千克  0.2857-0.4286千克标准煤/千克
焦  炭             28435千焦(6800千卡)/千克                     0.9714千克标准煤/千克
原  油             41816千焦(10000千卡)/千克                  1.4286千克标准煤/千克
燃料油           41816千焦(10000千卡)/千克                   1.4286千克标准煤/千克
汽  油            43070千焦(10300千卡)/千克                   1.4714千克标准煤/千克
煤  油            43070千焦(10300千卡)/千克                   1.4714千克标准煤/千克
柴  油             42652千焦(10200千卡)/千克                  1.4571千克标准煤/千克
液化石油气    50179千焦(12000千卡)/千克                   1.7143千克标准煤/千克
炼厂干气        45998千焦(11000千卡)/千克                   1.5714千克标准煤/千克
天然气           38931千焦(9310千卡)/m3                        1.3300千克标准煤/ m3
焦炉煤气      16726-17981千焦(4000-4300千卡)/ m3    0.5714-0.6143千克标准煤/ m3
其它煤气
(1)发生炉煤气  5227千焦(1250千卡)/ m3                  0.1786千克标准煤/ m3
(2)重油催化裂解煤气19235千焦(4600千卡)/ m3       0.6571千克标准煤/ m3
(3)重油热裂解煤气35544千焦(8500千卡)/ m3           1.2143千克标准煤/ m3
(4)焦炭制气16308千焦(3900千卡)/ m3                     0.5571千克标准煤/ m3
(5)压力气化煤气15054千焦(3600千卡)/ m3              0.5143千克标准煤/ m3
(6)水煤气10454千焦(2500千卡)/ m3                         0.3571千克标准煤/ m3
煤焦油              33453千焦(8000千卡)/千克                   1.1429千克标准煤/千克
粗  苯               41816千焦(10000千卡)/千克                 1.4286千克标准煤/千克
热  力(当量)按热焓计算0.03412千克标准煤/106焦         (0.14286千克标准煤/1000千卡)
电  力(当量) 3596千焦(860千卡)/千瓦小时                0.1229千克标准煤/千瓦小时
电  力(等价) 11826千焦(2828千卡)/千瓦小时            0.4040千克标准煤/千瓦小时
说明:以上数据来源于原国家经委、国家统计局《1986年重点工业、交通运输企业能源统计报表制度》
以上数据也来源于《中国能源统计年鉴2005》,但该书中“电力”的等价系数“按当年火电发电标准煤耗计算”。
[ 本帖最后由 tony 于 2007-9-14 08:10 编辑 ]
tony 发表于 2007-9-14 08:11:13 | 显示全部楼层
折标系数
其他产品折标准煤系数
    1kg 10.0MPa级蒸汽 = 0.131429 kg标煤
    1kg  3.5MPa级蒸汽 = 0.125714 kg标煤
    1kg  1.0MPa级蒸汽 = 0.108571 kg标煤
    1kg  0.3MPa级蒸汽 = 0.094286 kg标煤
    1kg  小于0.3MPa级蒸汽 = 0.078571 kg标煤
    1 吨新鲜水 = 0.2429 kg标煤
    1 吨循环水 = 0.1429 kg标煤
    1 吨软化水 = 0.3571 kg标煤
    1 吨除盐水 = 3.2857 kg标煤
    1 吨除氧水 =13.1429 kg标煤
    1 吨凝汽式蒸汽轮机凝结水 = 5.2143 kg标煤
    1 吨加热设备凝结水 = 10.9286 kg标煤
说明:以上数据引自《国家统计局标准》和《炼油厂能量消耗计算方法》。
GMT+8, 2026-4-10 11:59
