请教:关于防静电手套
hoopqian1 发表于 2009-10-14 10:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
防静电手套测试的标准值是多少,最近供应商提供的手套测出的值在10的9次方和10的10次方,请问,这样的测量值是否合格,参考的标准是什么?
另外防静电手套的手指端和掌心部分测量值不一样,若其中一处不合规定,那么这幅手套还有用吗?
谢谢!!!
maintek 发表于 2009-10-14 19:48:43 | 显示全部楼层
防静电手套测出的值在10的9次方和10的10次方,是可以的.
手套上如果有黑色的丝线,应该测量其导电性能,用万用表在20M欧挡位测量就可以.
手指端和掌心部分测量值不一样,若其中一处不合规定,手套就不合格.
shclmy 发表于 2009-12-7 14:30:09 | 显示全部楼层
已经有标准了
补丁 发表于 2011-3-15 13:34:30 | 显示全部楼层
回复 3# shclmy
    参考GB/T 22845.
Jonahch 发表于 2013-1-16 21:52:29 | 显示全部楼层
一般情况,小于10e12都可以;但应根据你们自身要求或者客户要求收紧。
应当于目视可见的材料分割区域都取点测量;内面与外面都应测量;从内到外也要取点测量。
关于万用表一事,请教maintek,是否会由于测量电压太小导致测量不准确?
GMT+8, 2026-4-5 22:02
