[质量] 昨天刚遇XK3190-A9+的故障现象
易木 发表于 2009-10-14 10:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
该数显表在称量后,不归零,突然数字在几十吨以内不停变化。还从没遇到这么大数字的变化;
   还有唐山正兴电子计价秤,刚开机自检完后,重量窗显FU-H0。重新多次校准后,小质量会多几百克,是咋回事?
流连 发表于 2009-10-14 14:33:29 | 显示全部楼层
危险,赶快查电源、接地、干扰、稳压电源、、有可能烧仪表。
zhoujidai 发表于 2009-10-14 22:34:37 | 显示全部楼层
从你说的看,传感器出现问题的可能性较大,另外不排除干扰的可能性。建议对传感器仔细检查一下。
凌峰 发表于 2009-10-15 09:03:53 | 显示全部楼层
应该是有一只传感器坏了,我单位也遇到这种情况。
吴玉宝 发表于 2010-4-14 09:53:35 | 显示全部楼层
立即关掉电源,检查接线盒是否受潮。检查传感器线有无破损。一般可以解决问题。
xuanhuareng 发表于 2010-4-14 16:32:49 | 显示全部楼层
好东西,谢谢
simon_jia 发表于 2010-4-14 16:41:31 | 显示全部楼层
好好检查一下传感器线有无破损,还有就是接线盒电路部分是否有漏电现象.
dexjls 发表于 2010-4-15 16:14:03 | 显示全部楼层
接口,插座那里如果有裸线,两线碰到一块也可能出现,跳数!
GMT+8, 2026-4-9 21:56
