[工程参量] 光面极限塞规格的判定
faner01 发表于 2009-10-14 13:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
[fly]光面极限塞规格的判定
以前我们的光面塞规送检测后计量单位给的是检定证书(有判定结果),可现在给出的是校准证书(实测值).需要判定.
问提:
1现在给校准证书对不对?
2给出实测值如何去判定?
谢谢各位!
哆咪耒咪 发表于 2009-10-15 12:25:53 | 显示全部楼层
校准和检定的概念是不一样的,具体区别你可以查找有关资料,网站上也可以搜索到,根据校准证书上的实测值,在结合被测量产品的尺寸,公差来判断此光滑塞规是否适用。
反思 发表于 2009-10-16 20:47:13 | 显示全部楼层
因为每个单位用量规检测产品的要求不同,就是精度要求不同,所以计量部门只给出实测值,由使用单位结合自己的实际情况来判定量规是否可以继续使用。
feierlxlx 发表于 2009-10-17 22:03:19 | 显示全部楼层
检定哈校准的含义是有区别的,其中检定是要对计量器具外关等全方面的考核,而校准主要是在相同条件下,仪器的示值与标准量之间的一组活动,很多计量器具目前也没一个明确的技术指标,很多时候都是由厂家根据自身使用情况给定的一个允差而已。
 楼主| faner01 发表于 2009-10-19 16:47:13 | 显示全部楼层
但是我认为这个东西是固定的呀, 比如说 8N7 的光面极限塞规不可能在不同厂家所规定的尺寸不同吧.
hnmickey 发表于 2010-8-11 11:47:15 | 显示全部楼层
应该去查国标或规程,看看对具体型号的尺寸要求。
规矩湾锦苑 发表于 2010-8-11 12:59:22 | 显示全部楼层
但是我认为这个东西是固定的呀, 比如说 8N7 的光面极限塞规不可能在不同厂家所规定的尺寸不同吧. ...
    你说得对,对于光滑极限量规和螺纹量规这种有国家标准规定的专用量具,任何厂家生产的尺寸都一样,因此无论是检定还是校准,还是给予判定合格与否为好。量规是单一尺寸的量具,国家标准(GB)给定了合格与否的判定标准,并且还发布了检定规程(JJG)。也正因为量规像量块一样是单一尺寸的量具,而且使用中磨损是不可避免的,因此检定或校准得到的的实际尺寸也非常有必要告诉使用单位,而不能像卡尺等通用量具那样合格证只给出合格与否的结论,目的是方便使用单位控制该量规,确定还可以用多长时间,或者还可以检验多少工件。因此对于单一量值的测量设备,检定和校准除了法制层面的差别外,技术层面和管理层面上几乎没有区别。
lixiantao 发表于 2011-6-17 21:42:59 | 显示全部楼层
国标的是规定好的 但是 一些国外的通止规我们就不能用国标的进行判定了啊
lixiantao 发表于 2011-6-17 21:43:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-7 02:04
