[二次仪表] 数字温度指示调节仪的一些问题?
terryyxg 发表于 2007-9-10 11:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
规程中要求检定具有参考端温度自动补偿仪表时要用补偿导线,并且补偿导线应有20度时的修正值。
请问1、补偿导线不在20度时,比如说在27度时,它的修正值怎么计算?
    2、补偿导线怎么选择?
    3、用输入被检点标称电量值法检定时
            △A/△t——被检点ti的电量值-温度变化率如何计算,是查规程附录3得到的吗?
希望高手告知,谢谢!
 楼主| terryyxg 发表于 2007-9-10 22:18:14 | 显示全部楼层
没有人知道吗?
忘高手指教。
谢谢。
arjan 发表于 2007-9-11 13:02:49 | 显示全部楼层
补偿导线应该根据你校准的仪器是什么型号的热电偶信号输入。K型输入,那就得相应地使用K型补偿导线。其他型号的也是如此。当然,要是标准和被检在同一个稳定的环境中的话,就用普通的导线都可以的。
ycjlzxj 发表于 2007-9-11 23:04:13 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
问题1:“补偿导线不在20度时,比如说在27度时,它的修正值怎么计算”--本人有些笨,理解有点费力!规程的讲的意思应该是:补偿导线在规定使用范围内(好像记得应是在0~100℃),应遵照该补偿导线得分度号的热电偶的分度表值。在仪表检定时的任何检定点,补偿导线的mV修正值都以20℃温度点的mV修正值来代替。不考虑检定时的环境温度实际是多少!因为补偿导线(相当于热电偶)的冷端(即参考段)处于冰槽内!我们以补偿导线的mV修正值都以20℃温度点的mV修正值来代替。
问题2:3#已回答1
问题3:查规程附录3得到!用计算出的电量误差值/电量值-温度变化率,不就是温度误差吗?
zmwangping 发表于 2007-9-19 15:38:20 | 显示全部楼层
用输入被检点标称电量值法检定时
            △A/△t——被检点ti的电量值-温度变化率,是查规程附录3得到的。注意单位换算到mV/摄氏度。
补偿导线按分度号进行选择,不能接反!
偏离20度时,不考虑了。因为检定环境温度为15-25度(0.5级及以下仪表),在此范围内用20度的修正值即可。
GMT+8, 2026-4-7 01:55
