[螺纹/齿轮] 美标统一螺纹
pandeyang 发表于 2009-10-14 20:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
国内生产美标统一螺纹的生产厂家很多,我们公司用的有两家:陕西宏峰和成量。但他们的制造尺寸不一样,经常碰到宏峰的螺纹环规止规能止住,但成量的却不能。谁有宏峰的美标统一螺纹的标准。市场上能买到的或者技术监督部门使用的基本上是成都量具厂出版的书。
yj407 发表于 2009-10-14 21:34:58 | 显示全部楼层
统一螺纹应该按:ASME B1.1-2003标准去查,螺纹规应该按最新标准ANSI/ASME B1.2-1983 标准去查。楼主何必苦苦要找这个宏峰出的这个手册呢?
  至于有的同一螺纹有的止规过有的止规不过,这说明很可能是有一个环规有问题,应该通过校正来确定哪个环规有问题。楼主做法好象是以螺纹检环规了。。。。。
真可乐 发表于 2009-10-15 10:52:07 | 显示全部楼层
国内生产美标统一螺纹的生产厂家很多,我们公司用的有两家:陕西宏峰和成量。但他们的制造尺寸不一样,经常碰到宏峰的螺纹环规止规能止住,但成量的却不能。谁有宏峰的美标统一螺纹的标准。市场上能买到的或者技术监 ...
美制螺纹环规的合格与否,是用相对应的美制校对塞规来校验,如果你的螺纹环规经校对塞规校验合格,那你用这个螺纹环规检验的工件就合格。所以你应该用合格的校对塞规来校验一下宏峰产和成量产的螺纹环规,而不是用工件来检验宏峰和成量产的螺纹环规。应该讲陕西宏峰和成量的螺纹环规都是按照美制统一螺纹标准生产的。
 楼主| pandeyang 发表于 2009-10-15 20:51:09 | 显示全部楼层
螺纹环规当然是用螺纹校对规来检验,但事实上宏峰的和成量的美标统一螺纹就是有区别的,这个已经从宏峰和成量公司内的技术人员得到证实,宏峰的螺纹是真正的美标统一螺纹,和国际上的是一致的,而成量的经过了内控,把螺纹的饿公差缩小了0.01左右。
yj407 发表于 2009-10-15 23:36:13 | 显示全部楼层
建议楼主应尽快将这两种环规送校,以判定环规哪个是合格的。在这些环规的校正结果未出来之前不允许工件出货。待校正结果出来之后再判工件是否合格。让我们一起祈祷宏峰的环规是合格的吧,否则那麻烦可就大了........
yuaidongtaba 发表于 2010-1-21 10:27:18 | 显示全部楼层
先看清楚精度等级是不是相同,如相同尽快送检。目前不可以出货。
宁波成哈 发表于 2010-1-22 22:00:28 | 显示全部楼层
回复 4# pandeyang
    此言差矣
changjing 发表于 2010-2-4 12:50:23 | 显示全部楼层
回复 4# pandeyang
    成量得止规并没有严,通规略严,止规略松.
wuxiaamen 发表于 2010-11-13 09:34:15 | 显示全部楼层
成量的螺纹规比美标统一螺纹大约加大了.0002in。
真可乐 发表于 2010-12-4 13:12:31 | 显示全部楼层
陕西宏峰和成量的螺纹量规的参数确实有一样的地方,不过相差不多。
快乐星球 发表于 2011-7-20 13:01:14 | 显示全部楼层
现在的螺纹环规怎么不良率那么高啊,新买的螺纹环规,有近一半校验结果是不合格的!
斗转星移 发表于 2011-12-6 22:24:29 | 显示全部楼层
宏峰的美标统一螺纹标准手册,本人已发至论坛,请你搜索后下载即可。
jsyzwgh 发表于 2012-1-6 11:14:46 | 显示全部楼层
首先谢谢您,资料下载了,但不会使用,请指导一下
jsyzwgh 发表于 2012-1-7 10:35:31 | 显示全部楼层
螺纹塞规是外螺纹吗?资料上的精度表示是1A、2A、3A,而螺纹塞规标志是2B?为什么?谢谢
caolb 发表于 2012-1-7 10:41:16 | 显示全部楼层
1、2、3为精度等级,A表示环规,B表示塞规。
旖旎 发表于 2012-1-16 20:43:13 | 显示全部楼层
回复 2# yj407
    你好,那M20*1.5-6h 的螺纹环规应该选用什么样螺纹塞规来检测呢?或者还有其它什么方法能检测呢?
yj407 发表于 2012-1-16 21:43:15 | 显示全部楼层
回复 16# 旖旎
应该用相应的校对规去检呀,分别是TT、TZ,ZT、ZZ 对于使用中的最好再用到TS和ZS这两个。
GMT+8, 2026-4-7 07:02
