[质量体系与标准] 请能提供以下八项的建标报告么?谢谢!
计量单位 发表于 2009-10-15 07:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请能提供以下八项的建标报告么?谢谢!
1.接地电阻表检定装置
2.可燃气体检测报警器检定装置
3. 气相色谱仪检定装置
4. 液相色谱仪检定装置
5. 三相电能表检定装置
6. 温度计检定装置
7.机动车雷达测速仪检定装置
8.呼出气体酒精含量探测器检定装置
 楼主| 计量单位 发表于 2009-10-18 14:33:20 | 显示全部楼层
看来这是个难题?
飘八零 发表于 2009-10-18 14:56:54 | 显示全部楼层
网络是万能的?
有些东西还说要自己去写的。
王卫东 发表于 2009-10-18 21:54:03 | 显示全部楼层
建标报告最好还是自己写,这样做可以熟悉计量标准的性能以及开展检定工作相关知识,当然可参考本论坛中有关资料
ljg5647 + 2 认同观点
梅塑智 发表于 2009-10-25 17:50:49 | 显示全部楼层
给大家出了个难题,呵呵 1# 计量单位
昕枫 发表于 2009-10-26 23:31:59 | 显示全部楼层
建表报告涉及的方面比较多,但主要还是测量不确定度,其他方面你照着相关的建表要求和报告要求来做就可以了!
测量不确定度实在不会偷懒的方法就是找个相近的的现成的测量不确定度,根据自己机构的实际情况(包括标准器、环境、人员、测量方法等等)进行分析(我相信现在大部分机构都是这样的),注意参考自己上级部门相对应的测量不确定度。一般都没有什么问题!
当然自己有水平就另当别论了!
月满楼 发表于 2012-9-28 21:04:56 | 显示全部楼层
6. 温度计检定装置
我有水银温度计的建标报告
葫芦哇 发表于 2015-8-12 13:36:15 | 显示全部楼层
同求机动车雷达测速仪检定装置
GMT+8, 2026-4-7 02:04
