帮助我分析一下
csxfjsw123 发表于 2007-9-10 15:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是县级所,因为热工我不懂,不是我强项。现在有个问题向大家请教,我所购买一台Vtest-726过程仪表校验,主要用来检定热工二次仪表,技术参数为:
直流信号输入
功能                  量程                     精度
DCV                0~35V                 ±0.1%FS
DCmV          0~100mV               ±0.05%FS
DCmA          0~35mA                 ±0.05%FS
RTD                    2种                  ±0.5%FS
TC                K、T、E、J、N     ±0.1%FS
                         R、S、B            ±0.2%FS
F                    0.0~5000.0Hz        ±0.2%Hz
直流信号输出
功能                    量程                        精度
DCV                   0~5V                     ±0.05%FS
DCmA                0~24mA                 ±0.05%FS
                            R、S、B               ±0.2%FS
F                         0.0~5000.0Hz          ±2%Hz
我这边地所所我精度不够,可我怎么看都够,由于不是我的专业,目前我还不打算和他争,请大家帮助我分析一下,精度是否够,另外有没有相关材料给我一部分来说服他们?
谢谢!
szcatciliu 发表于 2007-9-10 20:00:55 | 显示全部楼层
参见http://www.gfjl.org/thread-436-1-1.html
S分度
20℃      0.113mv
21℃      0.119
22℃      0.125
23℃      0.131
直流信号输出    DCmV                0~100mV               ±0.05%FS ,经计算其最大允许误差为:0
.05 mV,此最大误差可以发生0~100mV的任意一点,而S分度在20℃和21℃相差0.006 mV,因此,此过程仪表不能满足你的要求.
参与人数 1金币 +5 收起 理由
chamer + 5 热心回复
arjan 发表于 2007-9-11 12:59:37 | 显示全部楼层
S型人家写的是:±0.2%FS 。而S型的量程范围是:-50~1768.1℃,算下允许误差:±0.2%FS =±0.2%×1818.1℃=±3.6362℃≈±4℃。DCmv的指标会更高点,但每种热电偶的指标都会低一点。
    我觉得应该看你校准的对象是什么精度等级的仪表,否则怎么知道你这套标准够不够精度?热工二次仪表的精度等级也是分很多种的。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
chamer + 5 热心回复
chamer 发表于 2007-9-14 09:31:44 | 显示全部楼层
校验一般的温度表还可以,但是像FLUKE51、SATO 1250MC这些表就不行了。
他们的精度也是±0.05%+0.3℃的。
zmwangping 发表于 2007-9-19 15:10:29 | 显示全部楼层
对配热电偶的数字仪表来讲,一般二次仪表为0.5级,按规程要求标准器的误差小于被检仪表允差的0.2,还有分辨率的要求。所以起码要为0.1%FS。你的标准器当分度号为  R、S、B为    ±0.2%FS ,不能满足要求!
zmwangping 发表于 2007-9-19 15:19:11 | 显示全部楼层
这里要按每个量程仔细的算,看是否满足你所传递的二次仪表对标准器的需要。如果你作电压源或电流源用,则算一下你所要传递的仪表的允差用电压及电流表示时是多少?而标准器的DCmV及DCmA的误差是否小于允差的20%?因不知道你的量程和该量程下的分辩率,所以没法帮你具体算。
当然,你这个表不好检定配热电阻的二次仪表。因为没有电阻输出。
GMT+8, 2026-4-7 00:08
