[光谱/光度] 谁有赛多利斯PP-25型酸度计说明书?
xueting36 发表于 2009-10-15 15:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位量友有赛多利斯PP-25型酸度计说明书?请传一份吧!我的邮箱hongbing6069@163.com
仪器维修工 发表于 2010-1-31 19:23:10 | 显示全部楼层
简单操作说明
Sartorius专业型PH/电导/离子计
(PP-15、PP-20、PP-25、PP-50)
一、功能键(见英文手册P12)
       A :MODE 选择测量方式,PP-50可选择通道A(PH)、B(PH)、F(PH)、C(电导率),连接不同的电极。
       B:STANDARDIZE 校正键,可输入缓冲液值,电导标准液值等。
       C:CAL DATA  查看校正数值。
       D:CHANNEL选择屏幕显示的通道。如PP-50可同显示PH值、导率等。ON是打开,OFF是关闭。
       E:SETUP 设置菜单键。可设置时间、日期、温度单位、对比度等。
       F:DATA LOG 数值统计记录。可设置数值记录和查看储存的数据。
       G:CLEAR 清除键。退出当前的菜单,返回上一级菜单。中段当前的操作或清除输入的数字。
       H:ENTER/PRINT 输入/打印键。输入数字,确认选择的菜单。在显示测量中,作为打印键,通过打印机或计算机打印,或在数值记录中储存测量值。
       I:Soft keys 触摸键。这四个键在不同的时间有不同的功能,大部分菜单中“?”表示帮助,第二个键为显示键,第三、四键为上下箭头键,可以上下选择菜单。有时向左的箭头键是在输入数字时退格键。
      J:Numeric keys 数字键。可根据菜单中数字直接按数字选择菜单。数字键也可输入缓冲液、标准液的数值和各种仪器的设定。
二、玻璃膜电极PH测量
准备:
1.用变压器连接仪表到电源上。
2.连接电极到仪表的BNC插头,例如,channel A “Ch.A.”连接温度传感器到“ATC”。(当使用参比电极时,连接到“Ref.A”)开启电极上端的填液孔。
3.按CHANNEL键,设置channel A为ON。
4.按MODE键,选择channel A为PH模式。
校准:
1.准备2种缓冲液,例如25oC PH值为6.86和4.01的标准缓冲液
2.将复合电极(或测量和参比电极)浸入第一种缓冲液(PH=6.86)
3.根据使用的缓冲液选择缓冲液组,按STANDARDIZE一下,显示通道A:pH ,按ENTER/PRINT输入/打印键,显示校正菜单,按6选择菜单第六项,然后按4选择“1.86,4.01,6.86,9.18,12.46”。
4.选择自动缓冲液输入,   按数字1,搅动电极,同时按ENTER输入键即可。显示屏上显示最后校准点的缓冲液值。
5.进行第二点校正清洗电极后浸入第二种缓冲液,按STANDARDIZE一下,显示通道A:pH ,按ENTER/PRINT输入/打印键,显示校正菜单,按数字1,搅动电极,同时按ENTER输入键即可。显示屏上显示最后校准点的缓冲液值。显示屏上显示最后二点校准的缓冲液值。显示记录标准,电极斜率介于两点校准%的理论斜率之间。(如果斜率小于90%或大于105%,显示错误信息,参见操作说明)按图形符号的触摸键也能看到校准结果的图形。
测量:
按触摸键第二键开启测量模式。用蒸馏水清洗电极,然后把电极浸入待测溶液;等到数值达到稳定(显示S)后,读取测量值。
三、电导率测量
准备:
1.用变压器连接仪表到电源上。
2.连接电极到仪表 “Ch.C ”插 口。
3.按CHANNEL 通道键,显示Configure Display 设置显示,按4选择 ON,按5即可。
校准:
1.按STANDARDIZE 校准键一下,然后按4,显示校正菜单,按1 进入电导率检查步骤:准备标准液倒入容器内,把电极浸入溶液,上下搅动3次,轻拍电极直至赶走电导电极内的气泡,溶液应浸至电极孔。
2.测低电导用低电导率标准值,高电导时用高电导率标准值按ENTER输入键,输入标准溶液的电导值,此时应根据当时溶液的温度(可从仪表上直接看到),输入标准值。如当时温度是不是15度,可从标准液瓶子上查到最接近的温度时的标准值,直接用数字键输入数值,按ENTER输入键,显示校准过程,然后进行自动校准,直至屏幕显示,校准结束。
3.可重复进行以上步骤。
测量:
1.电极用蒸溜水清洗后,再用被测溶液进行清洗。
2.把电极浸入溶液,上下搅动3次,轻拍电极直至赶走电导电极内的气泡,溶液应浸至电极孔。
3.当显示屏C后显示S,即可读取电导率值。记录当时的温度值。
四、时间设定
1.按SETUP 设置键,进入主菜单,按1 设置时间、日期,再按1设置时间,输入当时的小时:分:秒,按ENTER输入。按2输入日期,按数字键输入当时的日-月-年,按ENTER输入键确认即可。
2.反复按CLEAR键直至显示。或按“?”下面按键(触摸键第二键)即可。
简单操作说明
乔浩 + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-6 15:27
