[电压] 建立电压电流测量标准的问题
loveranddog 发表于 2009-10-15 16:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,我现在建立交直流电压电流的标准(分流器,万用表),要选一个被校准对象进行不确定度评定,然后和上一级的结果进行比对,但是发现没有集这些功能于一休的"常用设备",现在用低一级的万用表代替不知可否.
 楼主| loveranddog 发表于 2009-10-15 16:38:50 | 显示全部楼层
请教,我现在建立交直流电压电流的标准(分流器,万用表),要选一个被校准对象进行不确定度评定,然后和上一级的结果进行比对,但是发现没有集这些功能于一休的"常用设备",现在用低一级的万用表代替不知可否. ...
注明一下,是测量标准(用来校准,DC源,AC源的电压电流参量).
二月鸟 发表于 2009-10-15 18:07:34 | 显示全部楼层
好像是可行的。
龙腾九万里 发表于 2009-10-15 21:14:19 | 显示全部楼层
应该是可以的,但最主要是要经审核机构同意,还是应该去审核机构咨询。只要他们同意,不对也对了。否则的话,化了大力做,他们来这也不对,那有问题,岂不是白费功夫。
 楼主| loveranddog 发表于 2009-10-16 11:11:02 | 显示全部楼层
关键是计量处的电话一直打不通,能把人郁闷死.
GMT+8, 2026-4-6 17:42
