出厂合格证不能做检定证
人生如梦 发表于 2007-9-10 19:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为出厂合格证仅是生产厂内部生产流程中的质量检测证明,不具有授权资质,不能代替授权检定机构出具的检定证书。计量器具必须在投入使用前重新送具备资质的法定检定机构检定合格。
duomeiti + 2 认同观点
umec 发表于 2007-9-11 17:07:26 | 显示全部楼层
我覺的也不是完全的…
只有證書上面的相關的溯源信息. 可以追溯國家標準.就可以免送校.
xh98003 发表于 2007-9-11 21:09:59 | 显示全部楼层
我觉得楼主说得对,除非生产单位具有检定资格,出具的合格主就是检定证书
qalion 发表于 2007-9-12 08:43:57 | 显示全部楼层
除非该公司的检测实验室获得国家认证,就等同于它具备计量检定能力!
遨游 发表于 2007-9-12 19:31:59 | 显示全部楼层
我们在实际工作中,经常碰到有单位的人说他们买的产品有出厂合格证了,就不要检定了.我们总是要这样解释.
计量单位 发表于 2007-9-15 08:37:08 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
您好!
       您说:只有證書上面的相關的溯源信息.,可以追溯國家標準.就可以免送校。但您忽略了一点:企业对自己生产的产品进行出厂前合格与否的检定并出具合格证,仅是生产厂内部生产流程中的质量检测证明,不具有授权资质。而且产品经过运输颠簸到了用户手里,能否保证计量准确可靠也是个问号。
duomeiti + 2 热心回复
ywb2008 发表于 2007-9-15 08:40:27 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
出厂合格证是不能做检定证的,我赞同你的观点.
风吹石 发表于 2007-9-15 08:54:29 | 显示全部楼层
出厂合格证肯定不能代替检定合格证,这是一个原则性的问题,不容置疑的。就是在一个大公司内部,生产部门只能具有计量器具生产许可证,和具有校准/检定资质的部门也是相互独立的两个机构(部门),它们的授权机构肯定是不同的。
yxaoxiao 发表于 2007-9-15 12:31:27 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
那依你那样讲就是企业内部校准也是不可以了.
企业内部也没有经过授权.
qalion 发表于 2007-9-15 12:54:39 | 显示全部楼层
企业内部校准有相关的数据去追溯证实是否合格!而出厂合格证只能得到的信息是合格,无法去追溯,除非拿到厂家将相关检测资料,而且任何一家厂都会说自己的产品是合格的,检测也不会是100%测试,只是用抽样检验,并不代表全部符合,谁也不能确保你所买的算合格还是不合格!
雷小兵 发表于 2007-9-15 13:56:42 | 显示全部楼层
楼主所讲的“出厂合格证不能做检定证”这句话是没错,大家都知道要做“检定”要达到哪些要求。
但对于企业新购的仪器厂家提供的合格证书是否有效这里就要确定一个问题,如果厂家提供的合格证书,能溯源至国家标准或国际标准,并能提供标准件报告附本的话,我认为新购仪器可在入厂使用前无需再送检或校准,如不能达到上述要求那么在使用前则必须送检或校准。
rubyyang 发表于 2007-9-26 15:49:12 | 显示全部楼层
出厂合格证是质检的概念,不一定是每件产品都检的,可能用抽检的方式,依据的是产品标准;而检定合格证是计量的概念,必须每件都检依据的是计量检定规程.即使是有资质的生产企业在产品合格证也不能代替计量检定合格证,必须经过检定合格才能出检定合格证。
duomeiti + 2 热心回复
jerb 发表于 2007-9-27 13:22:14 | 显示全部楼层
我也同意这个观点,做计量的人很多都同意这个观点,但商人却往往不明白,有时候真是有理也很难说清啊。他们往往问检定费这么高,不如新买一个。有时候检定可以买好几个新的呢!
冉龙跃 发表于 2007-9-27 15:09:38 | 显示全部楼层
从事计量器具检定的朋友都知道:出厂合格证不能代替检定合格证!出厂合格证和计量行政部门检定出具的检定合格证是不同的。
duomeiti + 2 热心回复
朱辽平 发表于 2007-9-27 20:42:14 | 显示全部楼层
他的合格证,是产品质量合格证,不等于计量性能合格.而检定证书表示是计量性能合格!
duomeiti + 2 热心回复
061130 发表于 2007-11-28 14:19:16 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
具有检定能力的机构才可以出具检定报告,厂商的出厂报告是不行的,我支持你的观点
glm123 发表于 2007-11-28 14:58:18 | 显示全部楼层
合格证只是做为一个出厂的证明,我们单位还需要首次检定的证书,用得比较放心。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-11-28 17:15 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-10 10:02
