[通用量具] 量具的使用方法
 火..   [复制链接]
wangjr 发表于 2009-10-16 06:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
量具的使用方法
量具的使用方法.part2.rar
764.5 KB, 下载次数: 555, 下载积分: 金币 -1
量具的使用方法.part1.rar
976.56 KB, 下载次数: 485, 下载积分: 金币 -1
参与人数 1威望 +2 收起 理由
上帝 + 2
 楼主| wangjr 发表于 2009-10-17 03:24:15 | 显示全部楼层
量具的使用方法
目    录
第一章  钢直尺、内外卡钳及塞尺        1
一  钢直尺        1
二  内外卡钳        1
三  塞尺        4
第二章  游标读数量具        6
一  游标卡尺的结构型式        6
二  游标卡尺的读数原理和读数方法        7
三  游标卡尺的测量精度        9
四  游标卡尺的使用方法        10
五  游标卡尺应用举例        12
六  高度游标卡尺        14
七  深度游标卡尺        14
八  齿厚游标卡尺        15
第三章  螺旋测微量具        17
一  外径百分尺的结构        17
二  百分尺的工作原理和读数方法        19
三  百分尺的精度及其调整        20
四  百分尺的使用方法        21
五  百分尺的应用举例        22
六  杠杆千分尺        23
七  内径百分尺        23
八  内测百分尺        25
九  三爪内径千分尺        25
十  公法线长度千分尺        25
十一  壁厚千分尺        26
十二  板厚百分尺        26
十三  尖头千分尺        26
十四  螺纹千分尺        27
十五  深度百分尺        27
十六  数字外径百分尺        27
第四章  量   块        28
一  量块的用途和精度        28
二  成套量块和量块尺寸的组合        28
三  量块附件        29
第五章  指示式量具        31
一  百分表的结构        31
二  百分表和千分表的使用方法        31
三  杠杆百分表        35
四  杠杆百分表和千分表的使用方法        35
五  内径百分表        38
六  内径百分表的使用方法        39
第六章  角度量具        40
一  万能角度尺        40
二  游标量角器        41
三  万能角尺        42
四  带表角度尺        42
五  中心规        43
六  正弦规        43
七  车刀量角台        45
第七章  水 平 仪        47
一  条式水平仪        47
二  框式水平仪        48
三  光学合像水平仪        51
第八章  量具的维护和保养        53
参考文献        54
风吹石 发表于 2009-10-17 08:15:17 | 显示全部楼层
是个非常好的东东,介绍了各类量具的性能、使用和保养,对老计量人员来说是基本常识,但对刚接触量具的人(使用人员和计量部门仪器收发人员)非常有帮助。建议斑竹给与评分。
王刚 发表于 2009-10-17 08:54:00 | 显示全部楼层
这本教程很好,我一直在用。
kellyy 发表于 2009-10-20 23:39:46 | 显示全部楼层
我自己编了一个本单位常用量具的使用注意事项,准备发放给各操作者,恳请各位量友批评指正:
                                             游标卡尺使用注意事项
   1 使用前,应先把量爪和被测工件表面的灰尘和油污等擦干净,同时检查各部件的相互作用,如尺框和微动装置移动是否灵活,紧固螺钉是否能起作用等。
   2 使用前检查游标卡尺零位是否正确,当游标卡尺两量爪紧密贴合时,用眼睛观察应无明显的光隙。
   3 使用时,要掌握好量爪面和工件表面接触时的压力,刚好使测量面与工件接触,同时量爪还能沿着工件表面自由滑动。有微动装置的游标卡尺,应使用微动装置。
   4 读数时,要使视线尽可能地和尺上所读刻线垂直,以免由于视线的歪斜而引起读数误差。
   5 测量外尺寸读数后,切不可从被测工件上猛力抽下游标卡尺,否则回使量爪的测量面磨损;测量内尺寸读数后,要使量爪沿着孔的中心线方向滑出,防止歪斜,以免使量爪扭伤和变形。
   6 不能用游标卡尺测量运动着的工件,否则容易使游标卡尺受到严重磨损,也容易发生事故。
   7 不可以用游标卡尺代替划线工具在工件上来回拖拉。
   8 游标卡尺不要放在强磁场附近(如磨床的磁性工作台上),以免使其带磁,影响使用。
   9 使用后,应当注意使游标卡尺平放,尤其是大尺寸的游标卡尺,否则会使主尺弯曲变形。
   10 使用完毕后,要将游标卡尺擦净上油,放在专用盒内,避免生锈或弄脏。
   11 如果在使用中发现问题,不允许继续使用和自行拆卸修理,应立即送计量室检修。
                         外径千分尺使用注意事项
   1 使用前,先将千分尺擦干净,然后检查其各活动部分是否灵活可靠,并且检查零位是否正确。
   2 使用外径千分尺时,要用手握住隔热装置。如果用手直接握住尺架,就会使千分尺和工件温度不一致而加大测量误差。
   3 按被测尺寸调节外径千分尺时,要慢慢的转动微分筒或测力装置,不要握住微分筒挥动或摇转尺架,以免测微螺杆变形。
   4 千分尺两测量面将与工件接触时,要慢慢转动测力装置来测量,不要快速转动,以免产生冲力而导致测量误差。千分尺测量轴的中心线要与工件被测长度方向相一致,不要歪斜。
   5 在测量被加工的工件时,要在静态下测量。不允许用千分尺测量粗糙表面和带毛刺的边缘表面。
   6 千分尺微分筒和固定套管上应尽量避免接触一切油类。
   7 千分尺要经常保持清洁,使用完毕后要把切屑和冷却液等擦干净,同时还要在两测量面上涂油防锈,并让两测量面保持一定的距离,然后放入专用盒内保存。
   8 如果在使用中发现问题,不允许继续使用和自行拆卸修理,应立即送计量室检修。
                           百分表使用注意事项
   1 使用前,将百分表的测量头和测量杆擦干净,并检查其外观,如表盘不应松动,指针不应弯曲等。
   2 百分表应牢固地装夹在表架夹具上,夹紧力不宜过大,以免使下套筒变形,卡住测杆。夹紧后,百分表应不可转动,并检查测杆是否灵活。
   3 测量前要检查百分表是否装牢又不影响其灵敏度,可多次提拉测杆略高于工件表面,然后缓慢放下测头,使之与工件接触,在重复性(指针回位在同一刻度)较好的情况下,才可以进行测量。
   4 测量时,测杆与被测工件表面必须垂直,否则将产生较大的测量误差,而且测杆应有0.3~1mm的预压缩量,以保持一定的起始测量力。测量圆柱形工件时,测杆轴线应与圆柱形工件直径方向一致。
   5 不要用百分表测量表面过于粗糙的工件,不要把百分表与刀具等堆放在一起,以免擦伤表蒙和测量杆等。
   6 百分表不使用时,要使测量杆处于自由状态。使用完毕后,要擦净(不允许用带油的毛巾)放入专用盒内,测量杆上不许涂抹任何油脂。
   7 如果在使用中发现问题,不允许继续使用和自行拆卸修理,应立即送计量室检修。
                            内径百分表使用注意事项
   1 使用前,首先检查内径百分表是否有影响使用的缺陷,尤其应注意察看可换测头和固定测头的球面部分的磨损情况。
   2 装百分表时,夹紧力不宜过大,并且要有一定的预压缩量(一般为1mm左右)。
   3 校对零位时,根据被测尺寸,选取一个相应尺寸的可换测头,并尽量使活动测头在活动范围的中间位置使用(此时杠杆误差最小),校对好零位后,要检查零位是否稳定。
   4 装卸百分表时,不允许硬性的插入或拔出,要先松开弹簧夹头的紧固螺钉或螺母。
   5 使用完毕,要把百分表和可换测头取下擦净,并在测头上涂油防锈,放入专用盒内保存。
   6 如果在使用中发现问题,不允许继续使用和自行拆卸修理,应立即送计量室检修。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
duomeiti + 5 谢谢提供
zqqlover 发表于 2010-8-27 11:40:23 | 显示全部楼层
非常详细,很好,谢谢分享
wenzhanlong120 发表于 2010-9-10 14:48:04 | 显示全部楼层
很是全面,收获不少,谢了!
yuyunlong 发表于 2010-9-11 20:42:04 | 显示全部楼层
谢了。。。。
winway20072 发表于 2010-9-13 11:21:39 | 显示全部楼层
非常详细,很好,谢谢分享
yuyunlong 发表于 2010-9-13 19:54:05 | 显示全部楼层
为啥我解压不了了啊
正三角 发表于 2010-9-30 09:46:42 | 显示全部楼层
相当受用,谢谢楼主了
miao-987 发表于 2011-2-28 08:20:15 | 显示全部楼层
太好了,正用
張炳榮 发表于 2011-3-1 16:58:56 | 显示全部楼层
非常详细,很好,谢谢分享
kkkkjjjjnn 发表于 2016-1-21 15:58:11 | 显示全部楼层
下了之后打不开呢,为什么?
tcyezz 发表于 2016-12-25 08:13:05 | 显示全部楼层
谢谢!!!
TFM1102 发表于 2017-1-15 22:04:00 | 显示全部楼层
各位量友,下载解压时为什么弹出要解压相同的分卷,有遇到这种情况的吗?在线等,挺急的。
332903063 发表于 2017-2-13 09:19:38 | 显示全部楼层
根本打不开 需要解压分卷
王大鹏 发表于 2017-2-14 11:30:34 | 显示全部楼层
感谢楼主辛勤工作,感谢楼主分享成果。
mingyan2018 发表于 2017-4-3 11:50:32 | 显示全部楼层
谢谢很实用的好的学习资料!
mingyan2018 发表于 2017-4-3 11:50:56 | 显示全部楼层
谢谢很实用的好的学习资料!
wujiuniu 发表于 2017-4-23 21:30:51 | 显示全部楼层
兄弟,好东东啊   谢谢分享
xiaodanle 发表于 2017-12-5 23:07:40 | 显示全部楼层
不错,很实用
xingxingdong 发表于 2018-1-18 11:30:53 | 显示全部楼层
楼主,你的这个我下载了打不开啊,能不能发到邮箱一份呢997861393@qq.com  谢谢
wujiuniu 发表于 2018-1-22 09:53:42 | 显示全部楼层
刚看了卡钳,卡钳上现在也有但刻度的了
mesureme2018 发表于 2018-1-22 11:47:09 | 显示全部楼层
谢谢您的分享!谢谢您的帮助!
GMT+8, 2026-4-5 08:25
