[质量] 如何选用砝码?
小燕子 发表于 2007-9-11 09:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
精度是0.1mg的电子天平,用哪种等级的砝码?选用连体的砝码比较精确,还是选用分体的砝码比较精确?我们想购买200g  100g   50g  10g的砝码,价格大概是多少?买哪种材质的,密度是多少有要求吗?是不是每种砝码都是无磁的啊?请指教,万分感谢!
流连 发表于 2007-9-11 11:11:24 | 显示全部楼层
从理论上你要选E2等级的砝码;单一的砝码比较准确;价格要问厂家4个砝码,大概要2、3000元;现在新生产的E2等级砝码基本上都是无磁的;理论密度是8.0。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
chamer + 5 热心回复
umec 发表于 2007-9-11 17:04:18 | 显示全部楼层
以下資料供你參考
砝码有等级区分:E1、E2、F1、F2、M1、M11、M2、M22、M3,共9个等级
等与级的区别在于:
等是按照不确定度来分的,即等砝码有修正值,
级是按照示值误差来分的,即级砝码没有修正值,只要其示值误差在此范围内都有认为合格的
2、其他:
天平砝码:材质种类— 无磁不锈钢.非磁性不锈钢,铜镀铬,铁镀铬。
砝码形状— 园柱体、园锥体、板形、片形、圈(环)形、骑形、条(棒)形
组合形式— 常规组合5、2、2、1,(可按用户需求任意组合)
精度等级— 一等(E2). 二等(F1实差). F1 (三级允差). F2 (四级). M1 (五级). M2(六级)
成套规格(质量范围)20kg~10kg、10kg~1kg、5kg~1kg、2kg~1kg、2kg~1mg、1kg~1mg、500g~1mg、200g~1mg、100g~1mg、500mg~1mg(片码)、500mg~10mg(圈码)、50mg~1mg(圈码)
单只规格(标称值)20kg、10kg、5kg、2kg、1kg、500g、200g、100g、50g、20g、10g、5g、2g、1g、500mg、200mg、100mg、50mg、20mg、10mg、5mg、2mg、1mg
3、
目前,砝码的等级划分主要根据JJG99-1990《砝码》的规定,分成两等九级共十一个等级,其中包括了一等、二等、E1级、E2级、F1级、F2级、M1级、M11级、M2级、M22级和0级。
如果兼顾到大家以前对等砝码的认同,也可以按照等级来划分砝码。
1. 一等标准量具(砝码)
1)一等标准砝码。
2)E1等标准砝码。
3)E1级标准砝码。
4)E2等标准砝码。
5)E2级标准砝码。
2. 二等标准量具(砝码)
1)二等标准砝码。
2)F1等标准砝码。
3)F1级标准砝码。
3. 三等标准量具(砝码)
1)F2等标准砝码。
2)F2级标准砝码。
4. 四等标准量具(砝码)
1)M1等标准砝码。
2)M1级标准砝码。
3)M11等标准砝码。
4)M11级标准砝码。
5)M2等标准砝码。
6)M22级标准砝码。
7)M22等标准砝码。
8)M22级标准砝码。
5. 五等量具(砝码)
只有一个0级砝码。
所以,大家习惯老规程的五等砝码时,可采用上述方法进行区分。
另外,新规程只有标准砝码(等砝码)和工作砝码(级砝码)之分。标准砝有修正值,而工作砝码只有允差而没有修正值。
参与人数 2金币 +10 收起 理由
chamer + 5 热心回复
qalion + 5 热心回复
 楼主| 小燕子 发表于 2007-9-12 11:21:18 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
非常感谢您的热心帮助!
流连 发表于 2007-9-14 09:35:00 | 显示全部楼层
新规程统一了等和级的概念,砝码以等级划分,将砝码是否采用修正值的问题,放到了不确定度评估中去考虑。
“等与级的区别在于: 等是按照不确定度来分的,即等砝码有修正值, 级是按照示值误差来分的,即级砝码没有修正值,只要其示值误差在此范围内都有认为合格的 ”的说法没有了。
风吹石 发表于 2007-9-17 19:26:30 | 显示全部楼层
砝码没有连体一说,只有带不带调整腔的,你是用来检定电子天平,就应该买E1等级的砝码,是不带调整腔的,材质为不锈钢.最大质量的砝码要跟天平最大量程相同.
张俊 发表于 2007-9-18 16:35:23 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
F1等级的无磁砝码不能用检定分度值为0.1mg的电子天平吗
jlsts 发表于 2007-9-19 01:51:52 | 显示全部楼层
精度是0.1mg的电子天平,还要看最大称量才知道需要什么等级的砝码,比如最大称量是20g和最大称量是2kg的天平,需要用的砝码等级就不同了。
一凡 发表于 2007-9-25 17:25:53 | 显示全部楼层
如果所买的砝码是用于自校准,那么F2级就可以了,你没有说明太平的测量范围,一般来说电子太平应该带有自校砝码,如果是要量传,那就要按建标的程序进行了
淡如水 发表于 2007-10-3 19:28:37 | 显示全部楼层
如果是可读性为0.1mg,最大秤量为200g的电子天平(e=10d)。200g  100g   50g  10g四点的允许误差(首次检定)分别为±
200g:1.0mg
100g:1.0mg
50g:0.5mg
10g:0.5mg
E2等级砝码的允差:
200g:0.3mg
100g:0.16mg
50g:0.10g
10g:0.06mg
F1等级砝码的允差:
200g:1.0mg
100g:0.5mg
50g:0.3g
10g:0.20mg
由此可知,如标准砝码仅按标称值使用,则必须用E2等级以上砝码,如按实际值使用,则可用F1等级砝码。
9楼说法有误,自校准砝码因只能按标称值,要求应该要求更高,这种天平至少需要E2等级以上的砝码。
GMT+8, 2026-4-10 13:22
