[质量体系与标准] Test certificate
byang1997 发表于 2007-9-11 10:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司新买了几台标准器,出厂时都给的是test  certificate ,这样还需要送出去校准?为什么?
duomeiti 发表于 2007-9-11 10:55:33 | 显示全部楼层
新买的标准器必须送检。如果检定不合格,可以及时退换。
smallbug 发表于 2007-9-11 12:46:41 | 显示全部楼层
你的问题要分两步解决,首先你的标准器是否属于法制管理的计量器具,是否在强检范围内,如是,你必须有《检定合格证书》。第二,你的test  certificate 是谁给的,他是否有资质?一般情况下,如果不是法制管理的计量器具,做校准是自愿行为,你可以去校准,也可以不校准,如果是法制管理的计量器具,则test  certificate 一般不是《检定合格证》,你就必须去检定。
 楼主| byang1997 发表于 2007-9-11 13:02:02 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
因为是标准器,所以如果不送去校准的话,就不能保证量值的溯源性,今天跟老板说了,他说公司没有外部的审核……所以就不用送出去了,晕!!!!!!
yxaoxiao 发表于 2007-9-11 18:35:35 | 显示全部楼层
标准器必须送出去校准!
xh98003 发表于 2007-9-11 21:06:25 | 显示全部楼层
"test  certificate "是工厂质量证明,是标准器就必须检定
GMT+8, 2026-4-10 12:02
