强制检定测量设备能逾期检定么?
benbird 发表于 2009-10-16 10:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
强制检定测量设备能逾期检定么?车间蒸汽压力表没法拆,阀门坏了,生产不能停。
五朵山计量 发表于 2009-10-16 11:10:25 | 显示全部楼层
如果到期不能检定,需在到期前提出申请,经批准后,方可逾期检定。
zhoujidai 发表于 2009-10-16 11:52:11 | 显示全部楼层
根据国家计量法规定,强检计量器具是不能进行超周期进行检定的。但你说的情况在企业是比较普通的,特别是有些大型化工行业更是不可能停下来的,这些企业就将其上的计量器具周期确定为设备年终检修时与设备检修同时进行的,或者在中途设备检修时进行检定,这种操作也是允许的,检定周期就是设备检修期。
风吹石 发表于 2009-10-17 08:22:16 | 显示全部楼层
这已经不是计量问题,而是“是生产第一还是安全第一”的问题。
王刚 发表于 2009-10-17 08:53:20 | 显示全部楼层
涉及到安全问题,一定要强制检定。
安全第一,生产第二。
move1115 发表于 2009-10-19 13:46:22 | 显示全部楼层
应该提前通知相关单位做检定,逾期检定不合适
飞天蛤蟆 发表于 2009-10-20 10:50:30 | 显示全部楼层
为什么要强制检定,那是前辈们总结了多方面的情况定下来的;如果车间蒸汽管道发生破裂伤到人,查到你管的属强检的压力表有效期过期,你就为计量抹黑了。如果到期不能检定,需在到期前向当地计量主管部门提出申请,经批准后,方可逾期检定。
NMGHM1970 发表于 2009-10-21 11:20:28 | 显示全部楼层
每个企业都应有自己的检定计划,需提前向当地计量行政部门指定的法定计量技术机构进行申请检定,同时提出不能检定的原因,经备案后择期再检定,另加备案。
梅计 发表于 2009-10-21 14:18:49 | 显示全部楼层
强制检定计量器具到期应进行检定,检定合格后方可使用.
GMT+8, 2026-4-10 03:15
