[通用量具] 数显卡尺的数显
段芝 发表于 2009-10-16 10:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
数显卡尺在用了一段时间后,数值就没有了,换了电池也没有用,可是放了几天后,又可以读值。反反复复这样,我也保养过了,请问高手我该这么办
反思 发表于 2009-10-16 19:49:13 | 显示全部楼层
1 )使用前用干燥清洁的布(可沾少许清洁油)反复擦拭数显量具保护膜表面,以除去可能凝结的水份。因为水虽属弱电解质,仍可电离出氢离子和氢氧根离子,这些离子会减弱或屏蔽掉电容信号,造成显示混乱,在潮湿的环境下应注意此点。
2 )工作环境:温度 5—40℃, 相对湿度在 80% 以下,防止含电解质的液体沾湿保护膜表面。
3500lbs 发表于 2009-10-20 09:21:00 | 显示全部楼层
购买能防水防尘的数显卡尺
 楼主| 段芝 发表于 2009-10-20 13:34:16 | 显示全部楼层
谢谢!我按上面的方法做了,效果不太好
tom.cheng 发表于 2009-10-20 16:47:42 | 显示全部楼层
首先拆开卡尺,对内部灰尘进行清理,然后小心的装上,换一个新的电池,确认电池盖是否是松动问题。
qiuyechun 发表于 2009-10-27 09:33:26 | 显示全部楼层
估计是镜片里面的排线有问题。。。
当时我是换了一个排线就好了。。。
他的排线像是一个海绵,可能是吸水过多了。。。
WWCCJJ 发表于 2009-10-29 16:38:09 | 显示全部楼层
接触不好,国产的这个问题就会更严重.
5#所说的方法我以前有试过,是能管一段时间的~~
szautumn 发表于 2009-11-5 13:11:06 | 显示全部楼层
看一下液晶屏幕的边缘有没有发黄是发红.有可能是液晶屏幕受潮之后影响了正常显示.如果确认是这个原因,把这个液晶屏幕换掉就可以,这个液晶屏幕与PCB板是分开的,通过一小段排线连接,很容易更换.如果没有把握就让专业人员来修理.
xinxen 发表于 2009-11-5 15:03:21 | 显示全部楼层
如果只用一两个月就这样了,说明是质量问题哦。如果在环境差的车间使用建议用带表卡尺或游标卡尺,数显卡尺不适合这种环境,更适合开发等办公室人员使用。另防水卡尺例外,可以在恶劣条件下使用,不过,贵过一般数显卡尺。
jock169 发表于 2009-11-11 16:05:23 | 显示全部楼层
进水了,我的就是这个问题,拆开用风筒吹一下就好,不知道可以帮到你不
yisongbai 发表于 2009-12-2 14:15:24 | 显示全部楼层
有時候是電池鬆動造成的
GMT+8, 2026-4-7 13:00
