[压力/真空] 回程误差问题
jlgs99 发表于 2009-10-16 11:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问压力表回程误差有正负之分吗?
dbhlong 发表于 2009-10-16 16:39:38 | 显示全部楼层
回程误差应不大于允许误差绝对值。
LLLWWW 发表于 2009-10-16 17:07:45 | 显示全部楼层
答非所问,呵呵,,,
YXQ 发表于 2009-10-17 07:28:43 | 显示全部楼层
2#的回复对题而准确,没错。压力表允许误差限制有相对0点上下的要求,以“士”来规定允许误差范围,回程误差是用比较允许误差绝对值的多少来表示的,比如:
压力表的允许误差为:准确度等级X最大量程÷100   即:1.0级X10MPa÷100=士0.1MPa。
回程误差应不大于允许误差绝对值。即应不大于0.1MPa
风吹石 发表于 2009-10-17 07:51:23 | 显示全部楼层
楼主提出了一个平时没有注意的细节,规程只是规定了对回程差的技术要求,但实际工作中,回程差有两种情况,一是没有完全回到位,二是回过了,就压力表的来说,这两种情况是不同的,所以才会有是否有正负的问题。既然规定没有说清楚,就只能谈个人观点,就回程差的概念来说,仅仅代表了某种差值,应该是没有正负的。而对弹簧管式压力表来说,回程差是由于弹簧管反应滞后造成的,所以一般都是没有回到位,回过了的情况只是理论上的。
王刚 发表于 2009-10-17 08:55:28 | 显示全部楼层
回答的十分专业。
dbhlong 发表于 2009-10-17 09:32:19 | 显示全部楼层
只要细看规程就不难理解,最后就剩什么叫“绝对值”了。:D呵!呵!
规矩湾锦苑 发表于 2009-10-17 11:47:10 | 显示全部楼层
回答是否有正负号的问题,首先回答什么是误差。
  误差=测量结果-真值
  因为真值不可预知,因此以约定真值来代替,对于压力表检定来说,误差就是示值误差,测量结果就是被检表上的读数,约定真值就是标准表上的读数。因此上式就变成为:
  示值误差=被检表示值-标准表示值
  因为被检表示值有可能大于标准表示值,也有可能小于标准表示值,当然示值误差就会出现可能正,可能负的情况。所以从JJG52的3.1和3.2条以及表1中,我们可以看出,示值误差都是有正负号的。
  回程误差不属于误差,回程误差属于测量设备的“响应”方面的计量特性,因此在JJF1001《通用计量术语及定义》中,我们是查不到“回程误差”这个术语的。回程误差是测量设备有关响应方面的计量特性,学名叫“死区”。
  JJF1001的7.13条是这样定义死区的:死区是“不致引起测量仪器响应发生变化的激励双向变动的最大区间”。死区既然是一个双向变动的“最大区间”,而区间是指一个范围,是没有正负号的。所以JJG52的3.3条规定“在测量范围内,回程误差应不大于表1所规定的允许误差绝对值”,加了“绝对值”这个术语,把表1中的正负号就取消了。
龙腾九万里 发表于 2009-10-18 21:33:30 | 显示全部楼层
回程误差是某一检定点在进、回程之间的读数的差值,是一个区间。之所以会提出正负的问题是因为进、回程值那一个作减数和被减数,不同时得数有正负区别。其实就回程误差的概念和考核的特性来说无关正负的。因此既然规程规定不超过允许误差的绝对值,那就是相当于对回程误差也取绝对值。不要纠缠于一些细致末节,这叫转牛角尖。
GMT+8, 2026-4-9 23:37
