询:检定证书上的检定日期是什么日期?
zzdulin 发表于 2007-9-11 14:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
询:在一次工作检查中发现一个问题:某单位出具的检定证书上的检定日期竟然有二百多是同一天日期。按照正常的工作,一天进行这种检定工作是完全不可能的,问,这是什么日期?检定?出证?
TWS7356 发表于 2007-9-11 14:42:36 | 显示全部楼层
如果说200多证书上写的”检定日期“就是它的检定日期了,如果正常情况完成不了,那有可能是做假了/
angel1999 发表于 2007-9-11 14:53:13 | 显示全部楼层
有些单位出具的证书是出具检定证书的日期
byang1997 发表于 2007-9-11 15:35:02 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
是仪器的检定日期!!
duomeiti 发表于 2007-9-11 15:54:16 | 显示全部楼层
检定证书上的检定日期是和原始记录上的检定日期是相同的。
zhzt006 发表于 2007-9-11 16:30:50 | 显示全部楼层
是证书上指定的这台仪器做完检测的日期
smallbug 发表于 2007-9-11 16:34:50 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
这样的问题需要分析,根据设备、人员及熟练程度均有关,如果是检测两百块百分表,那么有一台检定设备,一个人在一天内是完全可以做到的,因此,应根据具体情况具体分析,你发问的信息不足以判断。
umec 发表于 2007-9-11 16:58:40 | 显示全部楼层
要看什麼樣的儀器,而且還要看人員,部門科室等,一個計量所一天之內完成幾百台儀器也不是不可能的.
lhywzy98 发表于 2007-9-11 22:59:28 | 显示全部楼层
检定证书上给出的日期就是对仪器计量性能的检定原始记录日期,一天检定出两百多块仪器要看是什么仪器了,比如说压力表,一天检定两百块是有可能的。
水表检定 发表于 2007-9-12 14:51:17 | 显示全部楼层
如果是水表首检,一天200台也是可能的。
遨游 发表于 2007-9-12 19:26:51 | 显示全部楼层
按规定当天检定的,要写当天的日期.可能是检定员在一天打的证书.所以日期相同.应该是工作失误了
hary 发表于 2007-9-14 16:38:30 | 显示全部楼层
上天校正两百多,有问题!!
一天能够校正200台仪器:
针对此问题本人有以下看法:
首先请注意:
           1.报告上的校准人是不是同一个人?
           2.是不是仪器的种类是不是同一种?
         3.请考量该单位之规模(仪器的数量)--有可能是下厂校准.
         如果是由多人校准多种仪器,那么一天校准200台这是很正常的事情.
        然后问下是不是下厂校准的,顺便查下当天的生产记录,即可判定其是不是做假了.
风吹石 发表于 2007-9-14 18:52:03 | 显示全部楼层
这个问题应该这样看:计量检定证书是计量检定工作的最终产品,它上面的检定日期严格说不是具体工作的日期,而是证书的签发日期.所以,同一天有200多张证书是正常的.特别是现在都是电脑制作证书,跟过去手工填写已完全不同,这种情况更加普遍了.
 楼主| zzdulin 发表于 2007-9-14 19:05:25 | 显示全部楼层
回复 12# 的帖子
  证书上的日期是这样写的,检定日期 年月日有效期至年月日。仪器明确的说是催化燃烧式甲烷测定器,检定人是一个人甲,审核人是一个人乙,批准人是一个人丙。该仪器属强检,在实验室内进行。按照规程检定,绝对是不可能的。因为我们单位也是检定同样仪器的。
计量单位 发表于 2007-9-15 08:03:47 | 显示全部楼层
询:检定证书上的检定日期是什么日期?
答:应为检定日期。
风吹石 发表于 2007-9-15 09:11:50 | 显示全部楼层
检定证书上的检定日期,不仅仅是对仪器操作结束的时间,而必须是检定工作全部完成的日期,这当中当然包括证书的制作完成和签发盖章。
另一方面,一批同样的计量器具检定有效期在同一天,也有利于企业对计量器具的有效管理,这是对双方都有利的事。
参与人数 2金币 +3 收起 理由
张剑川 + 1 认同观点
duomeiti + 2 热心回复
yxaoxiao 发表于 2007-9-15 12:18:02 | 显示全部楼层
检定报告证书上的日期是检定的日期,一般检定报告日期和证书的日期是一致的,如果不一致那他出的日期就是检定的日期.
youkuang 发表于 2007-9-16 10:27:30 | 显示全部楼层
其实计量没有假的是不可能的,你想想1万多的器具,从入库验收到报废要做多少的东西.
冰蓝水色 发表于 2007-9-18 17:02:15 | 显示全部楼层
好像是根据企业的需要把,但是检定证书上开具的日期一定要在领取报告之前。
据我了解,好像大多数的检定机构都是这样的把。
ycjlzxj 发表于 2007-9-18 22:47:59 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
同意!有时证书太多,我们以最后一天为检定日期或编制证书那一天为算!!
wfrzm 发表于 2007-9-19 09:08:25 | 显示全部楼层
应该是签发日期,好多技术机构使用的是计量管理软件,日期自动生成,审核签发使用电子签名,一天审核几百个证书很正常,只要在有效期内就可以。
lgl_2005 发表于 2007-9-21 15:03:50 | 显示全部楼层
应该是仪器实际被检定的日期。
你可以查阅相关原始数据记录的,如果日期不匹配,那么就是作假了。
hasley 发表于 2007-9-21 19:19:35 | 显示全部楼层
你说的应该是校准报告,因为检定报告造假是要负法律责任的,而校准不需要。
fei345 发表于 2007-9-23 11:01:36 | 显示全部楼层
我和你们说吧~这我知道~比如说在一个单位检定仪表了.比如500块表.几天检完了.出证书现在都是计算机出的吧!出证书有的时候不是检定人出的.是另外有专人出.人家为了省事`日期就不怎么改了.都出在一天~反正是不超期就行了.很正常.
zsp071107 发表于 2007-11-10 15:22:26 | 显示全部楼层
是出具检定证书的日期和有效日期.
GMT+8, 2026-4-10 12:07
