[多功能仪器] 求5500/CAL软件
loveranddog 发表于 2007-9-11 15:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:MET/CAL®Plus
报告测量不确定度,满足ISO 17025的国际标准要求 ● 帮助用户满足ISO9050/QS9000 及其它质量标准的各种要求 ● 有几千种测试程序可供作为起点,此外还有很多附加的专门测试程序 ● 易于安装、配置和使用 ● 可在网络上使用
MET/CAL Plus 是一套世界级的应用软件,设计用来帮助您实现校准设施操作和管理的自动化。使用MET/CAL Plus 您就有了一个配备了多种工具的软件包,能够:
· 进行自动化的校准工作,包括对所有各种测试和测量设备进行计算机辅助校准、不开盖校准和闭环校准,其中也包括对射频和微波仪器的校准。
· 生成、编辑、测试几千种校准程序,并形成相应的文件保存。而且用户从福禄克公司及其软件合作伙伴那里可以得到几百种以上的校准程序。
· 计算和报告与国际标准一致的测量不确定度。
· 通过国际互联网访问信息。
· 在现场进行校准,并使其数据和公司的主数据库同步。
· 跟踪公司的各种资产信息,包括设备资产校准和维护的历史、当前的使用状态、溯源性、设备的使用者、客户以及其安放地点等。
· 分析和报告资产信息以及提供其证书和报告等。
· 使公司其它系统能够使用这些数据信息。
· 满足各种质量标准,如:ISO9000、ANSI Z540、ISO 17025、FDA GMPs、NRC 10 CFR等的要求。 可变规模的模块化软件应用程序在实验室或现场为您提供极大的灵活性和强大的功能
不论您使用单台独立的计算机,还是使用公司中由数百台工作站组成的计算机网络,MET/CAL Plus都能为您提供功能强大的校准解决方案。此外,长时间在现场工作的用户还可以选用MET/REMOTE选件,使用这个选件可以用远地工作站的测量数据来更新公司的主数据库。 三种配置再加上远地和网络选件
· MET/CAL â 能完成自动化校准、校准程序开发、文件编制以及测试和测量仪器资产管理等工作的完整的解决方案。
· 5500/CAL是 MET/CAL的缩小版本,为便携式应用场合而设计。它通过计算机上的RS-232(串行)接口和福禄克公司高度便携式的5500A、5520A多产品校准器及5800A、5820A示波器校准器等仪器配合使用。
· MET/TRACK â 设计能提供各种测试及测量资产管理的功能;包括高效的数据输入、多数据库查询和完整的报告生成功能。 MET/CAL Plus的核心是MET/BASE,这是一个功能强大的工业标准的SQL数据库服务器;Sybase公司的Adaptive Server Anywhere。其目的是安全、可靠地贮存您的校准和资产数据。这种坚实的数据库管理应用软件可以保护您工作中的重要数据不致丢失和损坏。而且,该软件还和微软公司的开放式数据库连接(ODBC)标准兼容,这样您就可以从任何与ODBC兼容的应用程序(如微软软公司的Excel或Word)访问您的校准数据,以便进行进一步的处理和分析。该软件包还包含了几个Crystal Reports Professional 7.0的预定格式的报告,这就进一步为您编制各种信息报告增加了更强大的功能和灵活性。 在您需要的时候添加这些有用的选件
MET/REMOTE 在辅助实验室或者在现场的便携式计算机上运行MET/CAL,然后使用MET/REMOTE在公司的主机和远地系统之间复制所有更新的数据。所有运行在MET/REMOT环境下的MET/CAL工作站将共享一个“虚拟”数据库。这就提供了管理大型分布式仪器群体所必需的可视性。在主机服务器和每一台远地服务器上都需要各自的MET/CAL和MET/REMOTE副本。 几千个测试程序使您能够立即开始工作
MET/CAL Plus配有几百种不同种类、不同型号测试和测量仪器的几千个测试程序(其中也包括由韦夫特克-迪特朗开发的测试程序)。我们的各家软件合作伙伴还提供各种其它附加的测试程序,甚至能为您设计专用的测试程序。
MET/CAL Plus中提供的标准设备测试程序可以直接使用。您也可以以这些程序为基础,来开发自己的专用测试程序,以满足您工作中的特殊需要和校
如果大家有,的话,请联系,或是你知道哪里可以免费下载,我想研究一下这个东东...!!
byang1997 发表于 2007-9-11 15:43:43 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
好像要好几W的,我们公司原来买了!不过也不太好用,自己可以编的!赛宝有人编此类的软件,有空你可以和它们交流交流!!
 楼主| loveranddog 发表于 2007-9-11 16:32:50 | 显示全部楼层
我也听说这玩意,是很贵,只是想研究一下。。。我们厂的5500还在竞标呢,不过我现在在有点急,因为这到时候还是我的事情,所以想早一点了解 一下,5500A操做是不是有点难啊。。
byang1997 发表于 2007-9-13 13:56:38 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
操作不难得,和5520A一样的,
如果你们有6 1/2的表,请买5520A,
XUXINXUEXI 发表于 2008-3-1 09:47:18 | 显示全部楼层
这套软件使用起来挺啰嗦的,好像暂时还没有免费下载
jackywqq 发表于 2008-3-21 22:39:44 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
目前只能下载到DEMO板的,而且软件版本也够老土的
jingity 发表于 2008-3-26 16:42:01 | 显示全部楼层
MET/CAL使用起来是觉得过程有点啰嗦,自动生成校准证书还是挺不错的。不知道是不是跟校准的特点有关系。
aqinse 发表于 2008-4-1 12:13:28 | 显示全部楼层
现在没有免费的,
MET/CAL软件包含计量管理,计量校准,打印水晶报告。最新版本是7.20
是一款适合计量的软件。
计量匠 发表于 2008-4-2 22:57:27 | 显示全部楼层
我自己边的挺好用,可以转让
mail:bmw_3000@126.com
XUXINXUEXI 发表于 2008-10-21 19:11:17 | 显示全部楼层
回复 9# 计量匠 的帖子
请问你的是哪个版本的?
aqinse 发表于 2008-10-21 19:25:16 | 显示全部楼层
我们单位也买了7.20版本.
我们可以一起交流.不过单位不可以上外网没有办法给你
huwenjing 发表于 2008-10-22 22:54:02 | 显示全部楼层
自动化软件
本人开发了一套自动化检定系统软件,可以由用户自己组建自动化系统,如需购买可发renjie_sc@163.com联系。
计量匠 发表于 2008-10-22 23:05:25 | 显示全部楼层
回复 10# XUXINXUEXI 的帖子
自己开发的,哪来啥版本?你想要它怎么干活、怎么出证书,它就给你怎么干,比FLUK的软件强得多。
那软件我见过,也在别的单位试用过,不适用咱们做计量的,他们有都不用了,在用我给他们开发的!
GMT+8, 2026-4-6 10:49
