[黏度] 关于流出杯式粘度计校准的问题
sjli 发表于 2009-10-17 10:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问管内孔径为3.50mm的流出杯式粘度计如何校准?按检定规程只有3mm,4mm,6mm的换算数据.
另外流出杯式粘度计一般是如何校准的呢?必须要用标准液的方法吗?是否有其它校准方法?如果用标液法,请问哪里有得卖呢?价格一般多少?是一次性的吗?
TYRENRONGGUO 发表于 2009-10-17 23:44:30 | 显示全部楼层
国家标物中心有
草莓 发表于 2009-10-22 16:44:50 | 显示全部楼层
3.5的是日本的NK-2杯吧?!~我也正在为这个发愁了,不晓得怎么校准?
 楼主| sjli 发表于 2009-10-26 17:25:59 | 显示全部楼层
是小日的NK-2啊,有同行指教下啊
leochu 发表于 2009-11-2 19:56:27 | 显示全部楼层
看说明书,有一张时间和粘度的对应曲线的,直接参考这个只能。
现在国家规程相应的粘度杯其实很少有了
我们为了建标还特意买了两个,呵呵
Danny 发表于 2009-11-19 16:46:28 | 显示全部楼层
可以参考检定规程来校准就可以了.
草莓 发表于 2009-11-26 16:51:40 | 显示全部楼层
方法是可以参照的,但是怎么知道它合格不合格?!~
qiyu886 发表于 2010-1-5 10:14:24 | 显示全部楼层
标准黏度液有一套,国家标准物质中心的,按道理是不能重复利用的
jiangjing 发表于 2010-1-14 14:32:51 | 显示全部楼层
5楼知道建这个标大概要花多少成本不?主要是设备成本,包括标物!谢谢!
GMT+8, 2026-4-6 13:11
