[螺纹/齿轮] 美制螺纹UN和UNEF有什么区别
panasia 发表于 2009-10-17 16:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
美制螺纹UN和UNEF有什么区别 。如果在检验中发现规具上标注有的是UN 和UNEF但实际测量中径是 一致的 ?可以通用吗 ?
yj407 发表于 2009-10-17 16:36:08 | 显示全部楼层
UN 是恒定螺距螺纹,UNEF是超细牙螺纹。美标对哪些规格的螺纹是UN系列哪些螺纹属UNEF系列的都有明确的规定。
学习者09 发表于 2009-11-20 21:46:58 | 显示全部楼层
UN表示统一螺纹,UNEF表示统一超细牙螺纹。但是各个厂家对于美标的理解不同,标识可能有差异,如果标识是如:1/4-32UNEF-2B和1/4-32UN-2B之类的,如果检定的数据相同可以通用。
yj407 发表于 2009-11-20 22:04:29 | 显示全部楼层
1/4-32 对应的应该是UNEF,这些标准有明确的规定,至于1/4-32UN-2B这个标法应该是错误的。
yemeng7749 发表于 2009-11-26 12:35:36 | 显示全部楼层
数据相同可以通用。
HONGWEIXU 发表于 2009-12-27 11:28:49 | 显示全部楼层
标示有要求,数据相同时,应是标示错误。
真可乐 发表于 2010-1-15 14:32:58 | 显示全部楼层
回复 1# panasia
    美制螺纹UN和UNEF都是属于美制统一螺纹,UN是不变螺距系列,UNEF是超细牙系列。
GMT+8, 2026-4-7 09:14
