[质量] 建立F2等级砝码装置需要哪些标准仪器?
lhywzy98 发表于 2007-9-11 22:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位需要建立电子称的标准装置,目前已买回1kg--20kg的F2等标准砝码,请问还需要哪些配套设备?
mustbe 发表于 2007-9-12 15:16:44 | 显示全部楼层
主标准器:砝码 F2级,M1级
配套标准器:质量比较仪,液压起动天平
nkjh123456 发表于 2007-9-24 09:21:22 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你可以查一下砝码的检定规程呀
liuexceed 发表于 2007-10-5 11:51:10 | 显示全部楼层
我们也快要购买标准砝码了,用来校准60KG的电子秤,可购哪种等级的呢?哪位师兄较清楚些?谢谢。
计量单位 发表于 2007-10-7 10:26:03 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
您好!
   您们单位需要建立电子称的标准装置,目前已买回1kg--20kg的F2等标准砝码。现只差配套设备了,那么您可根据电子称的检定规程规定购置配套设备。
zmwangping 发表于 2007-10-8 09:56:48 | 显示全部楼层
回复楼主
你是要检定电子秤。要引用的规程是JJG539-97 数字指示秤检定规程。
选择标准器按照该规程的3.7条 检定标准器
1。按照你要传递的最小称量的秤的分度值选择能满足规程中3。8款的小砝码。
2。整个砝码的和能检定最大称量(这么小不允许使用替代法)。
3。砝码的分布能满足规程中对各个检定点的要求。
z320741 发表于 2007-10-8 13:48:02 | 显示全部楼层
还需要别的检定装置么??
fjiyu 发表于 2007-10-8 15:22:51 | 显示全部楼层
检天平只需要砝码就行了
月儿 发表于 2007-10-29 23:15:03 | 显示全部楼层
电子称一般是Ⅲ级,用M1就够了
长空风云 发表于 2007-10-30 13:59:24 | 显示全部楼层
回复4楼的朋友,60kg的电子秤一般属于(III)级,检定用M1级的就可以了
GMT+8, 2026-4-10 10:03
