[工程参量] V型架如何检测和研磨
沉浮的野性 发表于 2009-10-18 15:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天领导说工序上有一组V型架生锈了,让我看看精度还行吗,该怎么检测以及如何把锈斑去掉。
duomeiti 发表于 2009-10-18 19:17:48 | 显示全部楼层
把锈斑打磨掉就行,无需看精度。
 楼主| 沉浮的野性 发表于 2009-10-20 11:44:23 | 显示全部楼层
2# duomeiti
V型面不平了,用什么方法把它磨平,经常用一种规格的圆柱在V型夹角转动,结果出来一条用手能感觉出来的小沟,
feierlxlx 发表于 2009-10-24 12:52:09 | 显示全部楼层
v型架可以用标准棒和电感比较仪检测!
xqbljc 发表于 2009-10-24 17:17:59 | 显示全部楼层
1# 沉浮的野性
        ∨形架的检测可以依据机械工业部的《∨型架》行业标准,检测方法标准里讲的很清楚,不再重复,就是用标准芯轴和和指示表(或电感测微仪)在平板上来检测。
        如果生锈的话,应该是金属∨形架(还有其它材质如花岗石、工业陶瓷的),可以根据生锈的具体情况,采用相应的砂纸或研磨砂在尽量不对∨形架表面破坏较大的情况下进行除锈。
qiuyechun 发表于 2009-10-27 09:29:52 | 显示全部楼层
一般来说我们都是用比较细的砂纸磨的、、、、
 楼主| 沉浮的野性 发表于 2009-11-7 15:44:18 | 显示全部楼层
没有4楼说的工具,不知道能不能用刀口尺检测,好象出不来数据,好多这些东西都在生锈,大家有什么好的方法说说,让我学习学习。
平民小子 发表于 2010-12-9 16:20:48 | 显示全部楼层
你们还没说怎样检测啊
jsyzwgh 发表于 2012-1-31 18:19:36 | 显示全部楼层
∨形架可以用平尺研磨,或钳工产括。检测可以用标准芯轴和和指示表(或电感测微仪)在平板上或校调台上进行检测。
中捷股份 发表于 2015-1-8 13:56:07 | 显示全部楼层
V型架检测 找一根标准棒(直棒)在平台上用摇尺+杠杆千分表,把标准棒放入V槽中 测标准棒的两头则是槽的平行度,对称就是测两面了!垂直要用电子测高仪,如果平行、对称都是在0.01mm以内,垂直就是准确的不用测了!
GMT+8, 2026-4-6 18:00
