[质量体系与标准] 量规刻字机
 火.. [复制链接]
斗转星移 发表于 2009-10-18 19:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位同行,我单位要对量规编号管理,有那位知道量规上面的标记是用什么设备刻上去的。有相关的资料吗?谢谢
duomeiti 发表于 2009-10-18 19:57:54 | 显示全部楼层
刻字机,在计量仪器器材站买的。
 楼主| 斗转星移 发表于 2009-10-18 22:03:21 | 显示全部楼层
超级版主你好,我说的是量规生产厂家所用的刻字机,应该是全自动的,专用性很强吧,不是一般的手动刻字机,手动的效率太低。如果能有专门在量规上面刻字的“刻字机”资料那就非常感谢了!
风吹石 发表于 2009-10-18 22:14:45 | 显示全部楼层
超级版主你好,我说的是量规生产厂家所用的刻字机,应该是全自动的,专用性很强吧,不是一般的手动刻字机,手动的效率太低。如果能有专门在量规上面刻字的“刻字机”资料那就非常感谢了! ...
这种要求太牵强了。
就对量具管理来说,难得有这样统一的“自动”刻字机,因为量具是千奇百态,又长又短、又胖又搜、有直线有曲线,如何才能统一?而所谓的能够统一刻字的,只能是针对某一规格形状完全一致的产品,没有全能的。
 楼主| 斗转星移 发表于 2009-10-18 22:52:58 | 显示全部楼层
分吹石版主,如你所说螺纹量规生产厂家生产各种不同规格的量规,千奇百态,又长又短、又胖又搜、有直线有曲线,那他就应该有若干种型号的刻字机来完成量规上面的刻字工作,而这种工作不可能是由人来手工完成吧!我就是想知道了解一下量规生产厂家用什么样的刻字机来完成数以万计的量规刻字工作!谢谢
黎明 发表于 2009-10-19 19:10:17 | 显示全部楼层
小的两块能不能刻字机啊?
zhangbaojiu 发表于 2009-10-20 10:52:14 | 显示全部楼层
用激光打标机,应该可以的.
哆咪耒咪 发表于 2009-10-20 13:14:53 | 显示全部楼层
用激光打标机吧,可以调的,想在哪里刻就在哪里刻,什么材料都可以,就是价格贵一点,也可以用于产品的打标。
jlsts 发表于 2009-10-20 16:07:20 | 显示全部楼层
楼主想生产量具?使用单位我就没听说过哪个可以用生产厂的设备来刻字的,激光的效率比人手还慢呢。
 楼主| 斗转星移 发表于 2009-10-21 01:19:39 | 显示全部楼层
9楼jlsts高工,看来你虽然贵为高工,但是这方面的见识还是太狭隘了,首先世间万物原本就没有绝对的事情。你没有听说过就不等于我的咨询不合理。量规生产厂家用激光打标,难道我使用单位就不能用激光打标刻号吗?我只是想了解一下对口的激光打标机型号看看是否适用,“并不是如你所说想生产量具”。故而我觉得你的提问的确有点画蛇添足了!多谢你的指点!
飞天蛤蟆 发表于 2009-10-21 08:38:28 | 显示全部楼层
JZS810D智能电动标记打印系列应该可以满足你的要求;不过我就纳闷“上帝”怎么没将你的贴换到仪器市场哪块!
吉利阿友 发表于 2009-10-24 19:17:07 | 显示全部楼层
就实这也就是一句话的事情:成本!!!
如果楼主认为成本上过的去,买一台也无妨。
其实我单位就有这样的设备,只不过是专门用来给产品打号的。用来给量具打号,也是可以的,但有一个  夹持问题  要想法解决。
FLYINGFIRER 发表于 2009-10-26 02:24:09 | 显示全部楼层
10# 斗转星移
我见过激光刻字机,现在已经可以达到很强大的水平了可以控制氧化层的厚度,来达到干涉入射光线产生不同颜色,不过很贵。你那种在不同的量具上打标的速度很慢,因为要考虑形状材料硬度等等,要调激光频率打标频率什么的,很麻烦的,而且没有专业知识很难操作,到外面店里打也不是专业人员给你操作的。一般激光打标都是用作量产上的。这些都是我参加中部制造业博览会的时候旁边激光打标机展台的人告诉我的
风机 发表于 2009-10-29 20:47:23 | 显示全部楼层
我原来用过电火花笔,可是不太好掌握,写得比较难看
hr001 发表于 2009-10-31 15:26:59 | 显示全部楼层
butaidongshishenmendongxi
beijingyouwo 发表于 2010-2-4 13:02:17 | 显示全部楼层
不要吵了,想下是可以的,还是要看老板的意思。空想就不要浪费时间了。
zhouyinfu 发表于 2010-2-5 21:22:19 | 显示全部楼层
我公司一直是用激光打标机,效果很好。
cxymql 发表于 2010-2-8 10:41:19 | 显示全部楼层
我们也是用激光打标机,也可以
dily2391 发表于 2010-3-3 14:02:21 | 显示全部楼层
量大而且统一的话当然用专用的激光刻字,但是量不多,品种却很多的话,是否考虑用手动刻字机,毕竟方便、便宜,唯一的要求就是你字要写得好。当然现在设备更新快,只要激光刻字效率更高,适用性也很强,价位也能接受,老大同意购买,自己使用起来当然舒服。
蓝蓝天空 发表于 2010-3-4 09:49:57 | 显示全部楼层
我们单位用的是紫光激光打标机,各种形状都可以,只是要调焦距,手工的刻子机刻完后,容易锈鉵,只是表面一层,容易磨掉
西府洽川 发表于 2010-3-22 13:56:55 | 显示全部楼层
我们也用的是激光打标机
ksana 发表于 2010-3-24 08:34:23 | 显示全部楼层
激光打标机是可以刻字,但是操作起来有点麻烦 需要根据量具本身的尺寸进行调整范围
建议使用最检定的电刻字机,对于金属的量具夹上就可以手写刻字了非常方便。不过缺陷是不导电的表面刻不上
gonght 发表于 2010-3-25 13:58:43 | 显示全部楼层
用电笔很简单刻上去
精确可靠 发表于 2010-3-25 16:38:44 | 显示全部楼层
我们用的深圳泰德激光生产的打标机,很方便。
wangshufei 发表于 2010-3-26 16:32:31 | 显示全部楼层
我记得我原先为了买激光打标机,公司领导还专门开会研究呢。
到最后因价格太贵还是没买呢,最便宜的也要10W!
GMT+8, 2026-4-6 17:12
