[通用量具] 带表游标卡尺维修
DAIQ06 发表于 2007-9-12 11:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
带表游标卡尺不归零如何修复!每次归零指针摆动的位置都不一样,不怎么稳定,请问如何修理.
我们公司常用的上工、太阳、桂量牌的卡尺经常碰到这种情况,因不能修理,只有报废,可惜!
umec 发表于 2007-9-12 14:19:16 | 显示全部楼层
請看這貼:http://www.gfjl.org/thread-55-1-1.html
[02-22] 带表卡尺示值变动性超差的原因和调修方法带表卡尺由于内部多为齿轮、齿条,如使用不当,经常会出现示值变动性超差(检定规程JJG30-2000中规定不超过分度值的1/2)的现象。下面介绍几种造成超差的原因和调修方法:
1.部件紧固不良。打开表蒙,检查各齿轮、齿条及其它部件紧固螺钉是否松动,若有,拧紧即可。
2.指针与针套配合松动。将指针与针套配合面的周围用小锉刀挫平、整平进行锡焊。
3.指针套与中心轮(指针轴)配合松动。将指针小心取下,用钟表冲子轻敲击其针套孔进进行缩孔,重新安上即可。若无法修复应更新新的指针。
4.主尺齿条与齿啮合不好。先清洗齿条、齿轮,用放大镜观察它们是否有缺齿现象,若有应更换新的。如无损坏,可用双手调整齿条与齿轮的配合,使它们啮合适中,然后再拧紧螺钉。调整时尺框移动平稳,不应有阻塞现象。
5.指示针扭簧(游丝簧)错乱、松动和变形。把游丝簧取下,使其处于松弛状态,用镊子进行调整并矫正变形部位,恢复原状态并且有一定的预紧力。如果损坏严重无法修复,应更换一个新的游丝。
6.指示表中心轮与左、右轮配合间隙不当。用放大镜观察它们是否有缺齿现象,若有应更换新的。如无损坏,可调整中心轮与左、右轮的配合,尽量减小间隙。
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| DAIQ06 发表于 2007-9-12 22:01:52 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
有没有表卡零件示意图提供!
谢谢!
jsyzwgh 发表于 2012-2-12 18:43:53 | 显示全部楼层
一般是游丝脱落
aas-824 发表于 2012-2-13 16:39:58 | 显示全部楼层
估计你单位没有修理师傅吧,带表卡尺修理不是书面能和你聊的,最好是跟下有经验的师傅学一下修理,或者送当地能修理的计量所和经销商的售后服务吧
ggwudi 发表于 2012-2-16 09:53:20 | 显示全部楼层
顶楼上,修理有很大一部分都是得实际操作,理论部管用
GMT+8, 2026-4-7 07:06
